Старый 10.09.2007, 14:57   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Оборотная ведомость по складу
Здравствуйте!
Возникла проблема после закрытия склада. В отчете Оборотная ведомость по складу отображаются суммы без учета коррекции.
Посмотрел в реализацию отчета и увидел следующее:
void calcSum()
        iQty = iQty + searchInventTrans.Qty;
        if(endDate > dtWarehousClosing)
            select sum(costAmountAdjustment) from inventSettlement
                where inventSettlement.transRecId             == searchInventTrans.recId        &&
                      inventSettlement.cancelled              == NoYes::No                      &&
                      inventSettlement.transDate              <= endDate                        &&
                      inventSettlement.transDate              >= dtBegForCostAmountAdjustment   &&
                      inventSettlement.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur;
            costAmountAdjustment = inventSettlement.CostAmountAdjustment;
        else
            costAmountAdjustment = 0;
        iAmount = iAmount + searchInventTrans.CostAmountPosted + costAmountAdjustment;
Зачем нужна проверка endDate > dtWarehousClosing?
Старый 10.09.2007, 15:01   #2
Если я все правильно понимаю, в момент закрытия склада коррекция переносится в CostAmountPosted, то есть становится равно 0.
А соответственно, нет смысла его заново рассчитывать, так как себестоимость актуальная хранится в поле фин. сумма.
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1).
Старый 10.09.2007, 15:18   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Вроде не переносится.
А вот по поводу "endDate > dtWarehousClosing?" ищите на форуме - была очень обширная тема по этому поводу. Выдвигались различные предположения и идеи. Ветка точно была!
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 10.09.2007, 15:16   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А как же тогда метод та таблице InventTrans
display CostPrice costPrice()
    return this.qty ? Currency::price((this.costAmountPosted + this.costAmountAdjustment) / this.qty,'') : 0;
Старый 10.09.2007, 15:28   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Искал с критерием dtWarehousClosing - ничего!
Старый 10.09.2007, 16:57   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Вот откуда ноги растут: Печать складских отчетов и коррекция себестоимости
Искал с критерием "закрытие отчет"
Старый 10.09.2007, 15:43   #7
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Здравствуйте!
По-моему, идея в том, чтобы отчетность модуля Управление запасами совпадала с отчетностью модуля Главная Книга, в части оборотов по счетам учета запасов.
А поскольку проводки в Главную Книгу делаются на дату закрытия склада, то и здесь суммируются коррекции с учетом этой даты.
Старый 10.09.2007, 15:48   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
2 twilight:
Закрытие корректирует и данные модуля Управление запасами и данные ГК (если указана галочка в диалоге закрытия)!
Берем период с 1 по 31 января. Дата закрытия 31 января. Проверка endDate > dtWarehousClosing возвращает false, выполняется CostAmountAdjustment = 0.
Что скажете?
Последний раз редактировалось Morpheus; 10.09.2007 в 15:50.
Старый 10.09.2007, 16:43   #9
twilight is offline
twilight
Если взглянуть на последнюю версию отчета в Ax 4.0 SP2, то там этого условия уже нет
CostAmountPosted calcAdjustment(TransDate _beginDate, TransDate _endDate, RecId _inventTransRecId)
    InventSettlement    inventSettlement;
    select sum(CostAmountAdjustment) from inventSettlement
        where inventSettlement.TransRecId             == _inventTransRecId         &&
              inventSettlement.Cancelled              == NoYes::No                 &&
              inventSettlement.TransDate              <= _endDate                  &&
              inventSettlement.TransDate              >  _beginDate                &&
    return inventSettlement.CostAmountAdjustment;
Старый 10.09.2007, 16:50   #10
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Можете выложить сюда xpo?
Старый 10.09.2007, 16:59   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Еще вот что: я слышал что в SAP коррекции себестоимости вообще нет. Т.е. все отклонения идут по счетам ГК, без распределения в складскую стоимость. Кто знает больше?
Старый 10.09.2007, 17:15   #12
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
При чем здесь SAP?
отсутствие коррекций - это один из методов учета себестоимости.
Метод называется плановая себестоимость.
Широко применялся еще в Советском Союзе на производстве.
В Аксапте этот метод называется "Стандартная себестоимость".
Реализация в Аксапте этого метода чуть отличается от РБУ в части бухгалтерских проводок.
Сама плановая себестоимость считается очень даже нормально.
Кроме плановой есть и другие методы: фифо, средняя, лифо и их модификации на определенную дату.
По теме ветки: не надо смотреть в отчеты с суффиксом ru. Особенно в старые версии.
Старый 10.09.2007, 17:33   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
причем здесь SAP
Вобщем-то не причем. Интересно просто "как это у них там сделано"
Старый 11.09.2007, 09:56   #14
twilight is offline
twilight
Вот отчет с Axapta 4.0 SP2
Тип файла: xpo Report_InventTurnover_RU.xpo (62.1 Кб, 256 просмотров)
Старый 10.09.2007, 17:29   #15
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Так почему же после закрытия склада Оборотная ведомость по складу не учитывает коррекции?
Старый 08.10.2007, 17:58   #16
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
В январе откорректировали себестоимость прихода (уменьшили) и выполнили закрытие склада.
Оборотная ведомость построенная за февраль невидит корректировок и себестоимость в сальдо на начало со знаком "-" (получается списали больше чем оприходовали). Это происходит по причине того что dtBegForCostAmountAdjustment равно дате последнего закрытия.
Что это означает?
download, оборотно-сальдовая ведомость, crm2011
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
оборотная-ведомость по складу Blondinka_N DAX: Функционал 1 06.04.2009 18:30
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 5 25.09.2007 17:12
Отчёт Упр. Запасами \ Отчёты \ Статус \ Оборотная ведомость по складу Alks DAX: Прочие вопросы 23 01.07.2005 18:29
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
