Старый 05.10.2007, 16:25   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Лицензионные права - какие именно?
Один из Web узлов ганерит вот такие сообщения в логе -
Axapta COM Connector Session 16.
Не хватает лицензионных прав : Запустить Microsoft Axapta невозможно, поскольку к системе подключено больше пользователей,
чем дозволено лицензионными правами.
Вопрос - это каких прав ему не хватает? Есть COM Clients и есть Enterprise Portal Users чем они отличаются и какие нужны Web узлу ?
ps Ax 3.0
Старый 05.10.2007, 16:46   #2
otkudao
Гость
n/a
возможно, речь о клиентах ms sql
Старый 05.10.2007, 16:59   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
При подключении к порталу каждого нового пользователя отъедается одна лицензия на СОМ-пользователя. Если подключается пользователь с логином, под которым кто-то уже подключен, то отъедается лицензия web-пользователя.
Последний вариант в маркетинговых материалах называется гостевым (анонимным) подключением. Т.е. предполагается, что все пользователи входят под одним логином "guest". В остальных случаях при подключении нового пользователя каждый раз используется СОМ-лицензия.
glibs®
Старый 05.10.2007, 17:28   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Т.е. если узел внутренний, и пользователи подключаются под своими логинами, то это COM Clients ?
Старый 05.10.2007, 17:25   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
у MSSQL нет оганичений на кол-во подключений. Только, так сказать, формальные - на вашу совесть расчитанные.
Старый 05.10.2007, 17:38   #6
glibs is offline
glibs
Ну да.
glibs®
com connector, лицензия, ax3.0
Не сохраняются права группы madproger DAX: Администрирование 4 02.10.2006 01:14
Минимальные права пользователя к каталогу Standard? nicko DAX: Администрирование 11 07.06.2006 13:28
Права для создания платежных поручений Yury DAX: Администрирование 2 20.07.2004 14:53
про лицензионные права andreynikolai DAX: Администрирование 5 27.02.2004 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
