Старый 10.01.2008, 12:10   #1
oleg_e is offline
oleg_e
:( Оптимизация запроса
День добрый! Не подскажут ли знатоки, есть ли альтернатива по тяжелым запросам использующие exists join? Есть следующий запрос (см.ниже), использующий тяжелые таблицы (inventtrans>4 млн строк, inventdim>300 тыс, табл. А и B >500 тыс). Сейчас время отчета с использованием этого запроса более 40 мин (при выбранном периоде 1 мес)
Можно ли модифицироать запрос? Будем считать, что индексы расставлены.
Использование forcenestedloop forceselectorder ненамного сократило время.
Прошу прощения, на неформатированность запроса
while select inventTrans
where ((inventTrans.TransType == InventTransType::Purch) || (inventTrans.TransType == InventTransType::Sales))
&& (includeEstimated || ( ! includeEstimated &&
((inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold) ||
(inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None))))
&& (inventTrans.DateFinancial
&& inventTrans.DateFinancial >= dateFrom && inventTrans.DateFinancial <= dateTo) ||
(!inventTrans.DateFinancial
&& inventTrans.DateExpected >= dateFrom && inventTrans.DateExpected <= dateTo))
join [fields] from inventTable
where inventTable.ItemId == inventTrans.ItemId &&
inventTable.ItemType != .....
join [fields] from inventDim
where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId
exists join [fields] from A
where A.[X] == inventDim.[Y]
join B
where B.InventDimId == A.InventDimId
&& ((B.DateFinancial && B.DateFinancial >= dateFrom
&& B.DateFinancial <= dateTo) ||
( !B.DateFinancial && B.DateExpected >= dateFrom && B.DateExpected <= dateTo))
Последний раз редактировалось oleg_e; 31.01.2008 в 12:59.
Старый 10.01.2008, 12:39   #2
Zuzaz is offline
Zuzaz
Как только в условии запроса появляется "или", про индекс можно забыть. Постарайтесь перестроить условие запроса, чтобы "или" не было вообще, либо они были как можно более ниже в условии.
Старый 10.01.2008, 12:54   #3
oleg_e is offline
oleg_e
Без "ИЛИ" никак нельзя...
Старый 10.01.2008, 13:22   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Что говорит план запроса?
2. Какое наиболее селективное условие запроса?
Старый 10.01.2008, 13:47   #5
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Что если перестроить запрос так:
while select [fields] from inventTable
where inventTable.ItemType != .....
join [fields] from inventTrans
where inventTrans.ItemId == inventTable.ItemId &&
join B
Есть мысль, что это сократит "терзания" InventTrans (+InventDim) и будет быстрее...
Старый 10.01.2008, 13:59   #6
oleg_e is offline
oleg_e
спасибо, попробую и скажу
Старый 10.01.2008, 14:25   #7
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
В данном случае необходимо также использовать forcenestedloop forceselectorder, чтобы цикл join'a начинался именно с InventTable. И еще попробуйте соптимизировать критерии выборки, например условие:
эквивалентно:
inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold ,
т.к. StatusReceipt и StatusIssue одновременно никогда не бывают не-None.
Аналогично,
проверка на непустую дату inventTrans.DateFinancial явно избыточна, если dateFrom и dateTo заведомо не пустые и т.д.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 10.01.2008, 14:58   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
А можно полюбопытствовать, какие ?
1. Рекомендую избавится от использования в условии запроса переменной includeEstimated, использовав несколько специализированных запросов и при необходимости подпроцедуру для тела цикла
2. Вместо конструкций вида
в Аксапте лучше использовать
(inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None || inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased) &&
(inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None || inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold)
3. Даты тоже можно немного оптимизировать, меняем
на
&& (inventTrans.DateFinancial && inventTrans.DateFinancial <= dateTo ||
PS. А лучше всего поймать этот запрос в MS SQL Profiler и посмотреть его план выполнения
Старый 10.01.2008, 15:23   #9
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
4. Если из inventTrans нужны не все поля, то лучше их перечислить в запросе для уменьшения результирующего объема выборки
Старый 10.01.2008, 15:28   #10
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
&& inventTrans.DateExpected >= dateFrom && inventTrans.Date<= dateTo)
Скорее всего в данном случае вполне можно вместо условия по полям DateFinancial и DateExpected написать условие по одной дате DateStatus. Алгоритм заполнения DateStatus в методе inventTrans.setStatusDate().
Старый 10.01.2008, 16:53   #11
oleg_e is offline
oleg_e
Red face
Спасибо всем. Немного конкретезирую запрос (было до этого абстрактно):
&& (transByPeriod
&& ((inventTrans.DateFinancial
( ! inventTrans.DateFinancial
&& inventTrans.DateExpected <= dateTo)) || (!transByPeriod))
join ItemCategoryId from inventTable
inventTable.ItemType != ItemType::.....
join DlvInventTripId from inventDim
&& (( ! tripId && inventDim.DlvInventTripId != "") || (tripId && inventDim.DlvInventTripId == tripId))
exists join DlvInventTripId from inventDimTripByPeriod
where inventDimTripByPeriod.[field] == inventDim.[field]
join inventTransByPeriod
where inventTransByPeriod.InventDimId == inventDimTripByPeriod.InventDimId
&& ((inventTransByPeriod.DateFinancial
&& inventTransByPeriod.DateFinancial >= dateFrom
&& inventTransByPeriod.DateFinancial <= dateTo) ||
( ! inventTransByPeriod.DateFinancial
&& inventTransByPeriod.DateExpected >= dateFrom
&& inventTransByPeriod.DateExpected <= dateTo))
Пояснение к запросу
inventTransByPeriod это inventtrnas
inventDimTripByPeriod это inventDim
признаки (NOYES) для запроса:
includeEstimated,transByPeriod
Старый 10.01.2008, 17:34   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Вторая серия, для начала:
1. Индекс на таблицу inventTrans с 3-мя полями DateFinancial, DateExpected, InventDimId
2. Слегка модифицированный запрос
&& (transByPeriod
&& inventTransByPeriod.DateFinancial >= dateFrom) ||
Старый 10.01.2008, 17:37   #13
NNB is offline
NNB
Что будет если запустить запрос на сервере с помощью скажем E...M...?
Обязательно ли использовать While select?
Старый 10.01.2008, 18:52   #14
oleg_e is offline
oleg_e
Alexius,
а нужно ли в запросе использовать волшебные слова forcenestedloop forceselectorder?
Старый 11.01.2008, 09:37   #15
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Alexius,
Это лучше определить экспериментальным путем. Я воздержусь давать универсальную рекомендацию.
Старый 10.01.2008, 19:13   #16
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Не надо делать таких запросов.
- структура ограничений, а, следовательно, и план исполнения сильно зависят от входных параметров (includeEstimated,transByPeriod, tripId). Такое построение часто приводит к неожиданным зависаниям, даже при малом объеме выбираемых данных.
- разобраться через неделю, что делается в запросе сложно. А чтобы что-то подправить через месяц, придется полдня только вспоминать что же тут понаписано.
Предлагаю использовать queryRun или последовательность select cursor - while cursor - next cursor. И перестраивать запрос в заисимости от входных параметров, а не взрывать мозг SQL-серверу.
Попробуйте сами продумать план запроса. Какие ограничения должны примениться первыми, какие вторыми. Только после этого можно думать о применении "волшебных слов forcenestedloop forceselectorder"
Опишите простыми словами, что же вы тут пытаитесь выбрать.
оптимизация, производительность, ax3.0
Оптимизация запроса - ranges kashperuk DAX: Программирование 13 31.01.2011 20:19
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Опять оптимизация запроса KpecT DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:41
Оптимизация запроса Янка DAX: Программирование 1 27.04.2006 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
