Старый 08.05.2008, 17:21   #1
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Сообщение от другого пользователя
Добрый день!
В CRM 4.0 имеются два пользователя:
Administrator (info@company.ru) и
Ivanov Sergey (ivan@company.ru)
Сергей создает интерес, нажимает на "Сообщение электронной почты".
Если в поле "ОТ" стоит Сергей, то все отлично отсылается, но хотим что б первое письмо клиенту уходило от общего почтового ящика. Поэтому Сергей выбирает в поле от Administrator'a, нажимает отправить, и письма не уходят.
Если открыть письмо, то сверху пишет: Это сообщение ещё не отправлено для доставки. Более подробные сведения см. в справке.
В справке ничего не нашел.
Работаем через клиент Outlook 2007 учетные записи обоих почтовых ящиков в Outlook'e заведены есть. В настройка каждого пользователя в CRM исходящая и входящие стоят Outlook.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело
Старый 10.05.2008, 12:27   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Есть ли права отсылать письма от имени другого пользователя?
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 10.05.2008, 13:59   #3
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
вроде есть - у обоих роли - системный администратор. или ещё где посмотреть?
Старый 11.05.2008, 12:02   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Какие ошибки пишутся?
И пробовали ли Вы проделать теже самые действия через браузер? Может дело не в Outlook клиенте.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 11.05.2008, 13:03   #5
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
тоже самое.
в коде это выглядит так:
<div id="Notification0" class="Notification" NotificationId="Email_Warning_PendingMessage" Source="Server" Severity="3" Order="0"><table cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td valign='top'><img alt="" src="/_imgs/error/notif_icn_info16.png" class="ms-crm-Lookup-Item"></td><td><span id="Notification0_text">Это сообщение еще не отправлено для доставки. Более подробные сведения см. в справке</span></td></tr></table></div>
а где ошибки смотреть?
Старый 11.05.2008, 16:01   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
в web.config можно включить DevErrors, тогда будут ошибки видны.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 12.05.2008, 11:52   #7
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
включил, а где смотреть не понял (
Старый 12.05.2008, 12:35   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Ээээ... Я понял суть вопроса - типа ошибку посмотреть не удастся, так как явно ошибка не проявляется. Дело в том, что сам недавно столкнулся с таким траблом: я вообще-то занимался плагинами (plug-in) и мне потребовалось программно обрабатывать отправку сообщения электронной почты. Когда создаешь письмо из диалога CRM через "Создать (действие) - Электронная Почта", то после отправки, у меня каждое письмо некоторое время уже в закрытых действиях торчит в заголовке диалога следующая фраза: "Это сообщение ещё не отправлено для доставки. Более подробные сведения см. в справке". Было бы удивительно, если бы я нашел в справке к системе что-либо по указанной теме. Моя проблема не столь остра, как у автора, поскольку мои письма электронной почты через некоторое время таки уходили, но долго висели с таким заголовоком. Короче: у меня щас есть реальная потребность понять, как управляется электронная почта и на уровне служб CRM, поскольку скорее всего, это некая служба через определенные промежутки выполняет отправку писем и прочих других действий, откуда-то из некой очереди (какая-то очередь должна быть, но никакие системные сущности, а именно: "Очереди", "Списки ожидания", не дают информации о движениях письма). Я попробую разобраться в вопросе, и если получу исчерпывающую информацию по теме - обязательно поделюсь.
Старый 13.05.2008, 00:29   #9
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Сейчас вот, капаясь, мысль пришла: м.б. эти рисьма через email router посылать попробовать?
Старый 27.05.2008, 11:59   #10
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Все равно не уходят (( - тоже самое пишет
Старый 29.05.2008, 10:59   #11
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Нашел ссылку.
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...rent-user.aspx
как внедрить подскажите, пожалуйста.
Старый 02.06.2008, 12:45   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от SKYNET! Посмотреть сообщение
Нашел ссылку.
Там же по шагам расписано как ее внедрить!
Старый 29.05.2008, 11:51   #13
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Читаем sdk.
Если коротко:
1. Пишем dll-ку
2. Подписываем её
3. Кидаем в нужную папку
4. Настраиваем workflow.config
5. Перезапускаем сервис workflow
6. В workflow manager'е настраиваем правило
MS CRM 3.0/4.0
За это сообщение автора поблагодарили: SKYNET! (1).
Старый 02.06.2008, 11:36   #14
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Можешь помочь? - моя аська 11509017
Старый 10.06.2008, 12:59   #15
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
а dll'ку чем компилить? Я только delphi и php знаю (
Старый 10.06.2008, 13:13   #16
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
MS Visual Studio 2008
MS CRM 3.0/4.0
Старый 10.06.2008, 15:01   #17
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
откомпилируй, плз, не хочу из-за одной dll эту среду ставить
Старый 10.06.2008, 15:18   #18
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Не, ну такого лентяя еще поискать надо
А что если не будет удовлетворять Вашим потребностям? Мне что ли за Вас развивать сборку? Нет уж, увольте.
Тем более, что пример для 3ки
MS CRM 3.0/4.0
Старый 10.06.2008, 15:35   #19
Артем Enot Грунин
Согласен, SKYNET!, не напрашивайтесь.
Старый 10.06.2008, 17:22   #20
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
лень тут не причем. Данные продукты весьма тяжеловесные и, на мой взгляд, засоряют систему.
+ Я с ними никогда занимался. Да я с самого начала помощи просил. К тому же у меня четверка...
Новый пользователь из другого домена if_maks Dynamics CRM: Администрирование 27 11.11.2009 14:54
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Мир CRM: Руководство пользователя по MS Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.07.2008 20:05
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
