Старый 09.06.2008, 11:42   #1
aloha is offline
aloha
:( CRM4, не отправляется почта
При отправке почты из СРМа, письмо в ОутЛук не приходит, а в панеле выходит окно-сообщение
Не подскажите, что сделать?! сообщение в сплывающем окне и то не влезло целиком, что сделать
Изображения
Старый 09.06.2008, 12:25   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Посмотрите Event Viewer (Windows)
Старый 09.06.2008, 13:24   #3
aloha is offline
aloha
А в логах на удивление пусто
Старый 09.06.2008, 13:29   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Давай те уточним. у Вас CRM 4.0 ?
почты Вы отправляет из Web интерфейса от одного пользователя CRM - другому.
Было бы не плохо, если Вы опишите свою конфигурацию сети, можно без названия серверов :-)
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 09.06.2008 в 13:33.
Старый 09.06.2008, 13:46   #5
aloha is offline
aloha
Ок, попробую объяснить подробнее:
Версия 4ка
Почту шлю от себя и себе же из Веба (может в этом трабла?),
СМТП в ИИСе настроил, как рекомендовали в других постах:
Миниатюры
Изображения
Старый 09.06.2008, 13:49   #6
aloha is offline
aloha
ЗЫ: Аутлук 2007 и клиент стоят сервере СРМа -тестирую и не выходит
Старый 09.06.2008, 13:50   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
для отправки почты из web клиента необходимо установить и сконфигурировать E-mail Router
Старый 09.06.2008, 14:37   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Использование поиска похвально, но описанная выше настройка требовалась лишь для CRM 3.0.
В четвертой версии вся работа с почтой происходит при помощи компонента E-mail Router
Старый 07.08.2008, 14:50   #9
Roman08 is offline
Roman08
2 Aртем: А как же тогда понять наличие настроек в карточке юзера, где есть аутлук/ роутер/ почтовый ящик?
Я не смог найти в документации, в чем принципиальное различие между роутером и почт.ящиком. Ведь роутер и использует этот ящик для пересылки почты.
Старый 01.05.2012, 20:01   #10
Артем Enot Грунин
Сообщение от Roman08 Посмотреть сообщение
Речь шла о настройке SMTP Smart Host, в одном из первых сообщений. В 3.0 роутер использовался только для приема сообщений, отправка происходила напрямую через SMTP сервер. Теперь вся работа с почтой сосредоточена в двух узлах: Router или Outlook.
Боюсь что вы плохо искали! Даже в Implementation Guide есть несколько ссылок: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg584024.aspx Разница в том, что роутер будет забирать почту из каждого ящика каждого пользователя (тогда ему могут потребоваться логины-пароли на этот ящик) или из одного выделенного (тогда вам придется решить задачу как положить туда все нужные письма).
Старый 20.06.2008, 08:59   #11
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
У нас стоит CRM 4.0. После того, как поменяли почтовый сервер - перестала отправляться почта.
E-mail router настроили под новые параметры почтовго сервера.
Почта в CRM поступает, но оттуда не отсылается.
В E-mail router'e при Проверке доступа - "Test access" на вкладке "Users, Queues and Forward mailboxes" пишет:
Incoming Status: Succeeded
Server: mail.domain.com
Outgoing Status: Succeeded
в Самом неотправленном сообщении пишет:
The message delivery failed. It must be resubmitted for any further processing
или
The message has not yet been submitted for delivery. 8 attempts have been made so far.
Старый 20.06.2008, 17:49   #12
Коротич Владимир is offline
Коротич Владимир
Странно видеть такой вопрос, тем более что в самом начале приведен ответ (в сообщении),
Для Outlook Client 4ой версии не нужно конфигурировать E-mail Router.
Для отсылки почты нужно:
1) настроить в профиле пользователя crm механизм работы с почтой.
2) Доступ на отправку почты, Оутлук, меню - CRM - Options - Email - Дать права на отсылку почты и проверку входящей
Миниатюры
ID:	3544   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: Aleck (1), aloha (1), a33ik (2).
Старый 23.06.2008, 10:24   #13
Bakai Madybaev
Я извиняюсь, что не уточнил, но мы пользуемся не Outlook а веб-клиентом CRM.
Старый 23.06.2008, 11:48   #14
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Без разницы, Выше у Владимира правильная инструкция
Старый 25.06.2008, 17:56   #15
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Как это без разницы, если не стоит Outlook Client, настроек что показаны на рисунке (в пункте 2) сделать нельзя.
Старый 25.06.2008, 18:28   #16
Aleck is offline
Aleck
Сообщение от Talisman2005 Посмотреть сообщение
См. первый скриншот, где выбирается способ отправки и инструкцию по настройке e-mail роутера.
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Не отправляется почта из MS CRM 3.0? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 2 03.04.2008 16:51
Почта ЦРМ Сабитов Андрей Dynamics CRM: Администрирование 2 13.02.2007 23:03
Почта ходит только внутри домена Murphy Dynamics CRM: Функционал 0 02.05.2006 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
