Старый 01.07.2008, 11:00   #1
longson is offline
longson
финансовые аналитики в диалог
Добрый день,
Подскажите, если я использую RunBaseBatch как базовой класс для создания диалога, как можно добавить в диалог поле Финансовые аналитики раздельно ? Т.е 3 поля в диалог типа Dimension/
Спасибо.
Старый 01.07.2008, 11:06   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Dimensions
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: longson (1).
Старый 01.07.2008, 14:55   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Интересно стало.
Вот один из способов достижения результата. Код, правда, не дописан. Но как академический пример сойдет.
#Define.underline("_")
#Define.fieldNameTemplate("\%1_\%2")
static server void glibs(Args _args)
    Dialog              dialog = new Dialog();
    DialogField         dialogField;
    FormStringControl   formStringControl;
    FieldName           fieldName;
    Counter             pos,
                        i;
    dialogField = dialog.addField(typeid(Dimension));
    fieldName = dialogField.name();
    pos = strfind(fieldName, #underline, 1, 9999);
    if (pos)
        fieldName = substr(fieldName, 1, pos - 1);
    for (i = 1; i <= 3; i++)
        if (i != SysDimension::Department + 1)
            formStringControl = dialogField.control(strfmt(#fieldNameTemplate, fieldName, i));
            formStringControl.visible(false);
    formStringControl = dialogField.control(dialogField.name());
    dialog.run();
Есть вариант написать альтернативный .addField() в классе Dialog.
Но это теория. Просто хотелось разобраться и узнать что-то новое. На практике лучше так не делать. Проще создать расширенный тип. Я так делаю всегда.
glibs®
Старый 01.07.2008, 15:55   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
DialogField.fieldControl([...])
Интересно стало.
    Counter             pos,
                        i;
    if (pos)
    dialog.run();
Для академичности примера лучше воспользоваться методом dialogField.fieldControl() для перебора диалоговых полей EDT Dimension, вариация приведенного job на эту тему:
static void jobDimensionFields(Args _args)
    Dialog              dialog              ;
    DialogField         dialogFieldDimension;
    FormStringControl   formStringControl   ;
    Counter             idx                 ;
    dialog = new Dialog() ;
    dialogFieldDimension = dialog.addField(typeId(Dimension));
    for( idx=2; idx<=Dimensions::numOfDimensions(); idx++ )
        formStringControl = dialogFieldDimension.fieldControl(idx) ;
        formStringControl.visible( false ) ;
    dialog.run() ;
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 01.07.2008, 15:20   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Быть может лучше использовать форму для диалога, в качестве датасорса которой указать таблицу TmpDimension. Это предотвратит модификацию подобных диалогов при появлении новых аналитик в системе.
Старый 01.07.2008, 15:29   #6
glibs is offline
glibs
Так все три (точнее все имеющиеся сразу) аналитики можно и так добавить. В 4.0, по крайней мере.
Я думал вопрос в том, как добавить одну.
glibs®
Старый 02.07.2008, 03:23   #7
longson is offline
longson
Спасибо за ответы. Собственно я сделал следующим образом
В методе dialog бдут
dlgDimension = dialog.addFieldValue(typeId(Dimension), dimension);
где dimension - переменная типа Dimension объявлена глобально в классе.
ну и естественно в методе getFromDialog будет
dimension = dlgDimension.value();
Тогда в диалог будут добавлены 3 поля - для каждой финансовой аналитики одно поле.
После этого в классе, где нужно использовать значения выбранной аналитики, просто пишу
str dimension1, dimension2, dimension3;
dimension1 = dimension[1];
dimension2 = dimension[2];
dimension3 = dimension[3];
Мне больше нравится этот вариант, т.к не требуется создавать новые EDT. Хотя, это для моей задачи. Возможно в других ситуациях реально новые EDT просто необходимы.
Последний раз редактировалось longson; 02.07.2008 в 03:39.
аналитика
Финансовые аналитики jiller DAX: Программирование 18 14.07.2011 14:33
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
