Старый 03.07.2008, 11:31   #1
pkost is offline
pkost
? Что произайдет после переустановки системы(reinstall)?
Доброе время суток! Подсткажите пожалйуста, что произайдет после переустановки системы (reinstall)?
Разработок было сделано много, а именно:
создание плагинов, создание новых объектов и связей между ними, создание IFRAME, база довольно большая и т.д. Так же нужно что бы осталось название организации такое как и было. Т. е. что бы все осталось как было... Все это сохранится?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 03.07.2008, 12:57   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Единственный способ проверить, это попробовать.
Я бы поступил так:
1. Сделал бы dackup, затем выключил рабочий сервер;
2. Запустил новый сервак и на нем бы восстановил Backup
3. Если все перенслось успшно, то можно смело убивать... ну или еще что-то первый
Да, если сделаете, поделитесь пож. результатами ! :-)
Старый 03.07.2008, 13:14   #3
pkost is offline
pkost
Мне убивать не нужно мне нужно сделать repair (переустановить)
Старый 03.07.2008, 13:16   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
мой совет - эксперименты ставить на другом срваке, и если все удачно проделать тоже самое с рабочим сервером
Старый 03.07.2008, 16:20   #5
pkost is offline
pkost
Что неужели никто не переустанавливал так ЦРМ? Структура у меня таковая:
На одном сервере стоит ЦРМ+SQL на другом Exchange. Так же ЦРМ смотрит на ружу через ISA сервер. И вопрос в догонку прийдется ли переделывать доступ на иса сервере? Если да, то как долго это сделать?
Старый 03.07.2008, 16:38   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет. не "прийдется". Смело удаляйте ваш сервер, а при установке указывайте чтобы подключился к существующим базам. Так же рекомендую почитать что пишут в Implementation Guide в отношении переустановки. Возможно не все настройки хранятся в базе (плагины, например) так что вам может потребоваться выполнить дополнительные операции
Старый 03.07.2008, 17:33   #7
Talisman2005 is offline
Talisman2005
А зачем вообще производить переустановку (reinstall)?
Старый 03.07.2008, 18:38   #8
pkost is offline
pkost
? Ошибка при создании объекта предложение из возможной сделки!
Сообщение от Talisman2005 Посмотреть сообщение
Проблема у меня сложилась таковая:
1. Ошибка у меня появилась в объекте возможная сделка, которая связана с предложением по связи 1 ко многим.
2. Когда я создаю комерческое предложение из Возможной сделки то вылетает ошибка: "Ошибка конструктора запросов: Отсутствует атрубут"
3. Так же у меня появилась Ошибка в объекте возможная сделка, которая связана с предложением по связи 1 ко многим. Когда я нажимаю на сопоставление то появляется такая шибка: "Чтобы использовать это сохранненое представление, необходимо удалить условия и столбцы, которые ссылаются на удаленные элементы или элементы, недопустимые для поиска."
Доступ к самим сопоставлениям и к этим объектам из этой области нет возможности! Пробывал еще это изменять в самом xml объекта возможная сделка и предложение и у меня ничего не получилось! Подскажите какой может быть способ реализации этой задачи я не знаю!?
Старый 03.07.2008, 18:58   #9
Talisman2005
Так реинстал не поможет, все равно настройки обьектов хранятся в базе. Если мы переустановим настройки будут те же. Или я не прав?
Старый 03.07.2008, 19:06   #10
pkost is offline
pkost
Подскажите тогда вариант реализации!
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
