17.07.2008, 12:24 | #1 |
SAP
Импорт из Excel
Коллеги, кто-нибудь сталкивался, при импорте данных из Excel, со следующей проблемой: например, при импорте в таблицу RAssetTable, если в шаблоне Excel, в поле "Счет поставщика" указать значение, которого нет в справочнике поставщиков Системы, то данные все равно будут импортированы в соотвествующие поля. Т.е., не понятно почему Система не выполняет стандартную проверку со связанными справочниками, как это происходит при ручном вводе информации. Может есть место, где нужно поставить галку для этого?
17.07.2008, 12:45 | #2 |
Когда то метод на класс global писал для этих целей.
Лучше способа ещё не нашёл. Проверки заполненных значений в связанных таблицах. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.A.M (1). |
17.07.2008, 13:01 | #3 |
SAP
Miklenew, спасибо за ответ. Но я хотел бы решить эту проблему стандартными средства - без доработок. Если она решаема только посредством доработки, то я, скорее всего, закрою глаза на это. В моей ситуации - это не столь критично. И, тем не менее, еще раз спасибо.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Построчный импорт из Excel через COM | 20 | |||
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) | 4 | |||
Импорт даты через Excel | 2 | |||
Проблем импорт из Excel | 1 | |||
OLAP: Импорт в Excel | 2 |
