22.07.2008, 11:31 | #1 |
Глюк с RecId в Ax 4.0
Господа, всем доброго вторника,
на проекте возникла небольшая проблема - Аксапта отказывается вставлять запись в таблицу, аргументируя это тем, что такая запись уже есть. Помогает только тупое удаление всех записей таблицы. Ключ в таблице - по RecId. Раньше такое было редко, да и таблицы были какие-то не очень важные. Но сейчас Аксапта отказывается вставлять запись в SysDataBaseLog, в PrintOutTable Ругается так: Невозможно создать запись в ... То есть суть проблемы ясна - Аксапта генерит неуникальный RecId... Как это можно полечить?.. При остановке AOS это тоже проходит, но не всегда, да и это не выход
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть, но быть того никак не может, чего совсем не может быть. |
22.07.2008, 12:08 | #2 |
C RecId в четверке SP2 тоже ловил непонятные глюки. Например, заметил следующую закономерность - при выполнении групповой разноски журналов одним пользователем(Главная книга / Периодические операции / Разнести журналы) другие при попытке сохранить созданный журнал часто ловят ошибку от SQl-сервера на таблице LedgerJournalTable: The INSERT statament conflicted with CHECK constraint "CK__X211X__RECID__721145A6". Смотрю это ограничение ([RECID]<>(0)) на SQL сервере и не понимаю как такое могло получиться. Получается что RecId просто не выделился. Своего кода в тех областях нет вообще. Лечится само пересозданием журнала. Разбираться не было времени пока. Кто-нибудь еще сталкивался?
22.07.2008, 12:38 | #3 |
1. Попробуйте проверить табличку SystemSequences - там хранятся системные номерные серии - для recId в том числе. Возможно сбилось значение счетчика.
2. Проверьте индексы на табличке. У меня как-то был случай - создали уникальный индекс по RecId средствами БД. DataAreaID - в индексе не было. - Соответсвенно случайным образом возникал конфликт уникальности и транзакция откатывалась. При этом Аксапта выдавала левое сообщение об ошибке. |
За это сообщение автора поблагодарили: npokypatop (1). |
22.07.2008, 13:08 | #4 |
Сообщение от Logger
22.07.2008, 12:39 | #5 |
Откуда это известно? Она сообщает именно о такой неуникальности?
Вспомнив, что что-то этакое было у меня с таблицей PrintOutTable_Ru, порылся в своих рабочих "блогах". Нашёл вот такую тайнопись: \Classes\PurchFormLetter_PackingSlip\writeJournal - line 6 \Classes\PrintoutTableReports_SlipsM4M7_RU\run - line 1 \Classes\PrintoutTableReports_SlipsM4M7_RU\run - line 63 "Невозможно создать запись в PrintOutTable_Ru" И вывод: Надо искать запись с таким SalesPurchID (!!!) и удалять ее перед попыткой вставки. Может, натолкнет на что-нибудь конструктивное... P.S. В PrintOutTable_Ru помимо уникального ключа по RecId есть еще уникальные индексы, в которые поле RecId не входит (во всяком случае в Ax 3.0 SP4 это так). |
22.07.2008, 13:07 | #6 |
Спасибо за совет, Gustav,
но ругается оно именно на RecId. Замечено это было еще при разноске журналов по модулю Производство, но поскольку тогда это было в рамках обучения - меня это не очень заинтересовало (там тоже были таблицы с параметрами) Сейчас проблема на реальном проекте - и это не все таблицы, по которым она возникает. Если бы ошибка была в самом деле в коде, то она бы не исчезала после перезапуска АОС. А в строке 63 метода run класса PrintoutTableReports_SlipsM4M7_RU производится именно вставка printoutJournal.insert(); По индексам TypeSalesPurchIdLocationIdx и NumTypeIdx все в порядке. Остается только один вариант.
