10.08.2008, 16:17 | #1 |
Автоматический импорт организации
День добрый!
Интересует возможность сабжа, а именно: Возможно ли работать с Deployment Manager'ом через командную строку или может есть какая-то консольная тулза, дублирующая его функции? Задача стоит такая: Вызывая тулзу из вне (например из .net-приложения), нужно импортировать организацию (БД автоматом до этого поднимается из бэкапа) и замапить пользователей (предварительно программно создаётся xml-файл с нужным маппингом). Ещё как вариант: достаточно ли возможностей CRM4 Deployment SDK для таких целей? Все документы читал - ничего подобного не нашёл |
11.08.2008, 08:11 | #2 |
Сложно даже предположить для каких целей это нужно...
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
19.08.2008, 11:04 | #3 |
Это нужно для организации демосайта.
Получение демодоступа - это как раз и будет по сути поднятие новой организации в Enterprise-установке, но с уже заведёнными данными и с подсовыванием настроенного маппинга новых пользователей. Все эти процессы легко проделываются в Deployment Manager'e через фичу Import Organization. Интересует возможность использование этой фичи (или аналога) программно, то есть без участия админа. Вопрос до сих пор актуален |
