22.08.2008, 13:52 | #1 |
Вызов web-сервиса из dynamics crm
Здравствуйте!
В dynamics crm я новичок, использую dynamics crm 4.0. Также у меня есть некий набор web-сервисов, реализованных на MS VS 2008. Передо мной стоит задача вызвать web-сервис из dynamics crm. Подскажите, пожалуйста, для этого нужно создать бизнес-процесс какой-то? Или это где-то в другом месте делается? |
22.08.2008, 14:01 | #2 |
через Plug-ins смотри SDK
22.08.2008, 15:21 | #3 |
Прочитала, чтоWeb-сервис можно вызвать например на событии OnLoad необходимой формы. Может, у кого-нибудь есть примеры кода, с Jscript я вообще не сталкивалась.
22.08.2008, 16:42 | #4 |
я вызывал через Plug-ins (С#)
смотри в SDK есть пример создания простого плагина (шаг за шагом). |
22.08.2008, 16:44 | #5 |
раздел Creating a Simple Plug-in
24.08.2008, 00:19 | #6 |
Можно воспользоваться и JS. Существует утилита для простого получения необходимого JS запроса к веб серисам:
http://www.stunnware.com/crm2/topic....d=JSWebService
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
25.08.2008, 09:49 | #7 |
Большое спасибо за ответы и ссылку Можно еще вопрос: пытаюсь создать для формы событие OnLoad, в обработчике пишу alert("111"); По идее при открытии формы должно выпасть окно с текстом сообщения 111, правильно? А мой IE только открывает форму и никаких намеков на сообщение Не пойму, это глюк crm или IE? подскажите пожалуйста.
25.08.2008, 11:03 | #8 |
Когда пишети скрипт на событие OnLoad .... тама есть галочка - "сделать событие активным", проверте установленна она. По-умолчанию она не установленна.
25.08.2008, 11:35 | #9 |
Спасибо. Дело было в галочке и публикации настроек. И еще вопрос: можно ли повесить на событие открытие IE по указанному URL? Или чтоб по нажатию на кнопку IE открывался?
25.08.2008, 11:56 | #10 |
Вот так глубоко я не знаю :-) я не разработчик, но думаю что можно! Вот конечно по URL врядли, а вот кнопочку для вызова IE думаю без пролемм
25.08.2008, 17:19 | #11 |
JS может все или почти все. Напишите для чего вам данный функционал. Если нужно отражать какую-то страницу, то правильнее добавить на форму IFRAME или кнопку как советует Андрей.
26.08.2008, 09:33 | #12 |
Большое спасибо! IFRAME это то что нужно Все получилось!
