#1 |
удаление групп пользователей
удаляю группы пользователей, многие без проблем удалились.
А некоторые как оказалось таки остались в системе висеть. Т.е при удалении - без проблем удаляются (визуально), после повторного вызова формы группы, опять воскресают, как будто ничего не делалось. Что тут не так ?
The Variable men power. |
#2 |
бьюсь пока безрезультатно.
Группа не содержит пользователей Группа больше не содержит прав. Группа удаляется стандартной кнопкой удалить запись в форме "Группы пользователей". Группа пропадает из формы. Группа появляется если, включить сортировку.
#3 |
обнаружил интересный феномен:
если изменить запись средствами Аксапты, нпаример изменить описание группы, то не обновляются системные поля: Дата Модификации,Время Модификации, Автор Модификации ! Если вручную завести новую группу. То она удаляема и и изменения находят отклик в выше указанных полях.
#4 |
экспортировал и импортирвал UserGroupInfo. Теперь системные поля обновляются.
Но проблема с удалением осталась.
#5 |
Может кто-нибудь триггера непосредственно в SQL к этой таблице прицепил?
#6 |
ИМХО, где-то закомментировали super() при правке метода delete(). Но наверняка в доработке дело. Если часть удаляется, а часть нет.
#7 |
ммм а я видел когда то нечто похожее... и самое интересное, что если правой кнопкой перейти из формы непосредственно к таблице, то группы из нее удаляются безвозвратно...
#8 |
Ну, значит, правили метод в датасорсе, гриде, или даже на самой кнопке, где там можно убрать строки из грида...
#9 |
к сожалению нет доступа к базе данных.
А возможные виновники не смогли обяснить, кроме как убить некоторые из записей эскуелем. Таблица SysSRTablePermissions, она за что отвечает? Похоже орлы только из UserGroupInfo удалили (группы не имеют юзеров, не имеют прав).
#10 |
А почему этих "горе таблиц" (UserGroupInfo) нет в дата dictionary?
#11 |
Талантливый разгвоздяй
Нагуглил решение проблемы, т. к. и сам с ней столкнулся.
Выкладываю вольный перевод статьи Certain User groups cannot be deleted in Dynamics AX: Цитата:
Иногда, когда я пытаюсь удалить определенные группы пользователей в Dynamics AX 4.0 или Dynamics AX 2009 я замечаю, что группы пользователей удаляются из грида, но на самом деле не удаляются.
Когда наживаю кнопку Удалить первое, что я замечаю, так это то, что удаление занимает довольно много времени и в течение всего этого времени клиент Dynamics AX висит (не отвечает). После завершения операции и возвращения клиента AX к жизни, группа пользователей больше не отображается в гриде, но при обновлении грида или закрытия и повторного открытия формы Пользователи удаленная группа снова отображается. Причина, по которой определенные группы пользователей не могут быть удалены -- это некорректные записи в таблице SysSRSTablePermissions. В этой таблице хранится одна запись для каждого домена, группы пользователей и AX Secure View. Если таблица, на которой основана SSRS Secure View, была удалена из AOT, то может так случиться, что соответствующая ей запись все еще находится в этой системной таблице. Во время удаления группы пользователей SSRS Secure Views тоже обновляются. Если во время этой синхронизации SSRS Secure Views, окажется, что таблица не найдена в AOT, то процесс синхронизации прерывается. Прерывание сопровождается командой ttsabort и транзакция целиком откатывается. Поэтому группа пользователей не удаляется. Для того, чтобы все-таки удалить такую "проблемную" группу пользователей, необходимо удалить некорректные записи в таблице SysSRSTablePermissions. Следуя указанным ниже шагам, все записи в таблице SysSRSTablePermissions обновляются для выбранной группы пользователей:
X++: static void CheckSRSTablePermissions(Args _args) { SysGroup groupName; SysSRSTablePermissions srsp; DictTable dictTable; int validTables = 0; int invalidTables = 0; ; ////////////////////////////////////////////// //This is the name of the group to check for// groupName = 'Group1'; ////////////////////////////////////////////// info(strFmt('CheckSRSTablePermissions: Checking SRS Tables for Group \'%1\'!', groupName)); while select srsp where srsp.GroupId == groupName { dictTable = new DictTable(srsp.TabId); dictTable) { invalidTables++; warning(strFmt('Tha Table with the ID 0x%1 does not exit!', int2hex(srsp.TabId,4))); } else validTables++; } if(validTables + invalidTables > 0) info(strFmt('CheckSRSTablePermissions: %1 Tables are valid, %2 Tables are invalid', validTables, invalidTables)); else warning('CheckSRSTablePermissions: No Tables were found!'); }
X++: static void CheckSRSTablePermissions(Args _args) { SysGroup groupName; SysSRSTablePermissions srsp; DictTable dictTable; int validTables = 0; int invalidTables = 0; ; while select srsp { dictTable = new DictTable(srsp.TabId); if (!dictTable) { invalidTables++; warning(strFmt('Таблица с ID %1 не существует для группы %2!', srsp.TabId, srsp.GroupId)); } else validTables++; } if(validTables + invalidTables > 0) info(strFmt('CheckSRSTablePermissions: %1 Tables are valid, %2 Tables are invalid', validTables, invalidTables)); else warning('CheckSRSTablePermissions: No Tables were found!'); } В таблице SysSRSTablePermissions хранятся права доступа к таблицам для проверки прав доступа пользователя, когда он строит отчеты с помощью Report Builder в SSRS. И соответсвенно, для каждой группы пользователей эти права определяются именно в таблице SysSRSTablePermissions. Очевидно, никто не ломал целостность данных нарочно, а произошло это случайно, как описано в указанной выше статье "it can happen" ![]() Последний раз редактировалось Kabardian; 05.12.2011 в 12:45. |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2), gl00mie (3), someOne (3). |
#12 |
Потому что они в "System Documentation \ Tables".
Андрей. |
#13 |
Спасибо, за наводку.
обнаружил, что в злополучной таблице SysSRTablePermissions неудаляемые группы имеют море записей. Хотя у них нет прав. Аналогичаная группа созданная руками. В етой таблице не имеет записей. Удалил "левые" записи из этой таблицы (т.е записи приндлежащие этим группам и несществующим более доменам, странно как это могло произойти). После этого группы начали, удалятся
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 17.09.2008 в 18:57. |
