Старый 21.10.2008, 11:48   #1
Zuek is offline
Zuek
Транспортировка и контроль дат
Всем доброго времени суток. Решил поглубже посмотреть вышеозначенный функционал. Появились следующие вопросы:
1. Время работы складов настраивается с помощью календарей покрытия. Там есть такой параметр как "Базовый календарь" - как он используется приминительно к контролю дат? Все изменения в базовом календаре транслируются в текущий?
2. После формирования значений операционного времени, для поля "Проверка" можно указать значение базовый календарь, влияет ли это значение на функционал контроля дат?
3. В Календаре и Шаблонах расписания есть поля "От", "По", "Эффективность" - задействованы ли они?
Касаемо формы транспортировки - если я задаю время транспортировки от склада А до комбинации Страна\Регион\Район, а у клиента указан еще и Почтовый индекс, будет ли это время транспортировки использваться? Т.е. значения в этой форме и заказе на продажу (строке заказа) должны совпадать или же проверка идет по нисходящей (сначала проверяется полное совпадение, а потом частичное)?
Старый 21.10.2008, 12:32   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, проверка идет по нисходящей.
1) Если у календаря есть базовый календарь, то дни в нем маркируются ссылкой на базовый календарь. Это можно переопределить, тогда получается исключение из базового календаря. Если нет такого исключения, то используется базовый календарь.
2) См. 1
3) Ну, если речь идет о датах, то поля для времени вряд ли будут учитываться. А "Эффективность" применяется только к ресурсам.
За это сообщение автора поблагодарили: Zuek (1).
Старый 21.10.2008, 12:43   #3
Zuek is offline
Zuek
Правильно ли я понимаю последовательность формирования даты:
1. Берем календарь для Компании
2. Берем календарь для Склада (перекрывает п. 1)
3. Учитываем Дедлайн
4. Учитываем время упреждения продаж (в настройках модуля)
5. Учитываем календарь транспортировки (если точного совпадения адреса нет - берем наиболее подходящий)
6. Время упреждения продаж для номенклатуры (перекрывает п. 4)
7. Время упреждения продаж в коммерческом соглашении (перекрывает п.п. 4, 6)
8. Учитываем календарь клиента
В итоге имеем дату для заказа (или строки заказа, если мы доставляем на разные адреса). Вопрос в пунктах 6, 7, приоритет правильно обозначен?
Старый 21.10.2008, 13:10   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Zuek Посмотреть сообщение
Зависит от версии системы, насколько я понимаю. В DAX2009 времена упреждения, похоже, не учитываются.
Т.е. изменения в базовом календаре автоматически будут отражаться в текущем?
Да.
Старый 21.10.2008, 12:46   #5
Zuek is offline
Zuek
Т.е. изменения в базовом календаре автоматически будут отражаться в текущем? Например, мы взяли и закрыли для транспортировки определенный день недели.
Старый 05.11.2008, 10:56   #6
Andromache is offline
Andromache
А как система определяет, наступил дедлайн заказа или нет? Если у нас дедлайн в параметрах определен в 17:00, а менеджер, получив заказ по телефону, вносит его в 17:05, при этом клиент-то в срок уложился и заказ можно обрабатывать, а не откладывать на день.
И можно ли дедлайн для заказа настроить для определенного клиента?
Старый 05.11.2008, 11:03   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Кстати, на эту тему есть вопрос в сертификационном экзамене MB6-509 Microsoft Dynamics AX 4.0 Trade and Logistics, в своём блоге я его описывал:
крайний срок заказа 13:00, Время упреждения 2 дня, Клиент размещает заказ в 13:30 в понедельник. Когда он получит заказ? Упражнение: При решении данного вопроса заодно посмотрите, будет полезно для вашей работы: Где устанавливается время приёмки заказа? Можно ли установить время для каждого дня недели, клиента, склада? Как можно задать дни работы склада для клиентов, поставщиков?
В общем-то, ответив на эти вопросы вы ответите на свой:
Смотрите Параметры Заказы на продажу, Параметры Управление запасами.
Старый 05.11.2008, 11:48   #8
Andromache
Я как раз к экзамену и готовлюсь
Просто вопрос переформулировала.
Не смогла нигде найти поля времени создания заказа. Даже если оно и есть, то опять-таки не могу найти, где настраивается реальное время поступления заказа по сравнению с текущим.
Вроде бы уже до дыр просмотрела все параметры в килентах и управлении запасами и настройки календарей.
Старый 05.11.2008, 12:07   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вам сюда
Подготовка к сертификации/
Системное время.
Старый 06.11.2008, 10:21   #10
Andromache
Спасибо!
Контроль доступа devid DAX: Администрирование 4 27.10.2006 17:28
Контроль доступа по секретному ключу Ena DAX: Администрирование 1 13.03.2006 09:09
Настройка интервалы Дат wert DAX: Прочие вопросы 1 12.10.2005 20:44
Количественный контроль, как лучше сделать? ATimTim DAX: Программирование 8 16.06.2004 11:02
Форма "Контроль баланса по счетам" Мирослав DAX: Функционал 6 29.04.2003 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
