Старый 22.10.2008, 17:00   #1
Вата is offline
Вата
Расходы будущих периодов
Создал РБП, профиль разноски ставлю счёт 97.400
но когда разношу накладную, система мне подставляет другой счёт 97.100 в частности..
Подскажите кто в курсе, в чём тут дело, откуда ещё система может брать настроки?
Старый 23.10.2008, 10:21   #2
Вата is offline
Вата
Понял!
Это берётся из параметров главной книги закладка расходы будущих периодов!
То есть при разноске документа, аксапта берет не тот счет, который указан в поле "профиль разноски" у группы расходов БП. А тот который указан в настройках ГК.
Но это же не нормально?! У всех Axapta так криво работает?
Старый 23.10.2008, 10:51   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А что за накладную разносишь? Что-то я накладных, которые бы приходовали РБП в стандарте не помню.
Старый 23.10.2008, 11:28   #4
Вата is offline
Вата
Может быть не точно выразился.. Делаю так:
Расчёты с поставщиками\журналы\накладные\журнал накладных
В строках журнала выбираю Тип корсчёта – РБП и соответственно кор. Счёт
И при разноске вижу что ставится не тот счёт какой хотелось бы..
Старый 23.10.2008, 11:32   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Давно не занимался я этими РБП, но не помню, чтобы при создании РБП автоматом проводка делалась. Обычно делали так: проводка через обычный журнал ГК и далее делаем на эту сумму РБП. Оприходование с накладной, как в модуле ОС, в РБП не работает, насколько я помню.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 23.10.2008, 11:44   #6
Raven Melancholic
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
А у вас какая-то модификация или это в стандартном приложении так? Дело в том, что при указании в этом месте типа корчсета РБП лукап вообще не работает (в коде даже ветки такой нет), а если ввести вручную или скопировать из буфера, то ничего не меняется (и в коде modified ситуация с типом корсчета РБП не обрабатывается).
PS: пробовал на DAX4 SP2FP1EE
Старый 23.10.2008, 13:09   #7
Вата is offline
Вата
Аксапта 3.0. Не знаю модифа это или стандарт.. У вас там лукап не работает? Странно.. значит модифа какаято..
основные средства, ax3.0, ax4.0
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Расходы будущих периодов dimit DAX: Функционал 3 26.08.2005 15:00
Расходы будущих периодов tolstjak DAX: Функционал 3 30.08.2004 14:43
Расходы будущих периодов uvi DAX: Функционал 2 18.11.2003 15:45
Расходы будущих периодов в Аксапте klo DAX: Функционал 1 23.10.2003 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
