#1 |
Установка прав администратора на новый SK верхнего уровня
Создали новый SK без родителя и "детишек" к данному ключу. Перенесли проект в тестовое приложение и получили отсутствие доступа у администратора на ключ. В форме настройке прав разрулить проблему не дает код (закомментировали его)
X++: void updateMenuDisplay(boolean setFocus = true) { boolean enabled = true; #avifiles madeChangesInView=false; if (this.isAdmin()) enabled = false; clearAll.enabled(enabled); enableAll.enabled(enabled); ![]() DAX 4.0 Kernel 4.0.2501.116 Application 4.0.2501.122
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#2 |
Была такая же проблемма, помогла глобальная компиляция из контрольного списка установки или обновления, точно не помню (при чем обязательно из контрольного списка), после компиляции доступ появился
#3 |
X++: enableAll.enable(true); ![]()
#4 |
![]() Цитата:
X++: static void jbUpdateAdminAccess(Args _args) { ; xAccessRightsList::createAdministratorGroup() ; } |
#5 |
В трешке при заведении таких ключей, для некоторых пользователей (полагаю, что для некоторых комбинаций групп прав) Аксапта просто валится при входе, сразу после ввода пароля. Стоило дать админу права на все - эффект исчез. Сразу оговорюсь, что глюк выявлен только при создании корневых ключей доступа. Лучше этого избегать. |
