Старый 18.12.2008, 14:02   #1
frosted is offline
frosted
Появление номенклатуры на складе
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно в момент появления какой-либо номенклатуры на произвольном складе (физ. доступное кол-во > 0) выполнить определенные действия? Например, производить резервирование для заказов клиентам в порядке желаемого приоритета или резервирование в складских журналах по опреленному алгоритму.
После выполнения этих операций механизм автоматического резервирования должен работать как обычно.
Помогите решить такую проблему.
Заранее благодарю!
Старый 18.12.2008, 14:07   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Кслаcc InventUpd_Reservation
Старый 18.12.2008, 14:12   #3
frosted is offline
frosted
а по конкретнее можно?
уточню, что меня интересует не программное резервирование, а способ "перехватить" появление товара на складе и выполнение определенных действий до механизма автоматического резервирования.
Старый 18.12.2008, 14:16   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
\Classes\InventUpd_Reservation\updateReserveMore
в начале метода будет вам перехват резервирования
Автоматического, не автоматического.
Соответственно
\Classes\InventUpd_Reservation\updateReserveLess - разрезервирование
Только поокуратнее там
Последний раз редактировалось Sada; 18.12.2008 в 14:19.
Старый 18.12.2008, 14:27   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
ну это не совсем то, о чём автор страшивает, как я понимаю?
сюда он придёт только когда резервирование будет происходить, а ему нужен "момент появления какой-либо номенклатуры на произвольном складе".
Разные веши всё-таки.
Если уж совсем глубоко начинать - то смотреть insert/update на таблице InventSum, и отслеживать нужное вам "появление". Правда, будет много подводных камней.
Сам не делал, возможно есть и более удачные места.
Хотя сама постановка вопроса немного смущает. Может действительно лучше саму процедуру резервирования поменять так как вам нужно, чем перехватывать данный "момент"?
Zhirenkov Vitaly
Старый 18.12.2008, 14:54   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А какой момент считается "появлением на складе"?
1) Регистрация
2) Приход по отборочной
3) Появление финансовых данных (финансовая разноска).
4) А может разноска WMS журнала прихода и переход проводок в Прибыло?
5) А может быть появление "заказано"?
Какие действия нужны при таких ситуациях? Нужны все случаи "появления" или, например, возврат по заказу покупателя не нужен?
PS: кстати, если есть автоматическая генерация серийных номеров или партий, то действия нужно выполнять До или после этой генерации?
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 18.12.2008 в 14:57.
Старый 18.12.2008, 14:58   #7
frosted is offline
frosted
появлением на складе считается момент, когда физически доступное кол-во на складе становится > 0.
Скорее всего после.
Последний раз редактировалось frosted; 18.12.2008 в 15:03.
Старый 18.12.2008, 14:59   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Допустим вы используете статус зарезервировано в заказанных.
1) Создаём новую номенклатуру.
2) Создаём закупку. Не разносим отборочную.
3) Создаём перенос. Резервируем то что в закупке.
4) Разносим закупку. Зарезервированое в заказном(расход переноса) станет физ. зарезервировано.
Вот этот момент и ищите.
InventUpdate\updateDimReservePhysical
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 18.12.2008 в 15:02.
Старый 18.12.2008, 15:10   #9
frosted is offline
frosted
2 miklenew
не подходит, т.к. этот метод не вызывается, если например уменьшать кол-во в строке заказа на продажу, если это кол-во было физически зарезервировано.
Старый 18.12.2008, 15:29   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Настою на своем
Старый 18.12.2008, 15:43   #11
frosted is offline
frosted
Настою на своем
Спасибо, будем пробовать...
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Резервируется ли бюджет номенклатуры на складе? Kashesh DAX: Функционал 2 04.06.2005 00:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
