#1 |
Как сделать Disabled на системное поле?
есть поле duration, оно системное - его нельзя не скрыть, не задизейблить, а необходимо сделать так чтобы некоторые пользователи не могли его редактировать,что делать?
#2 |
Попробуйте отключать его скриптом формы:
Код: var oField = crmForm.all.SOME_FIELD_ID; oField.Disabled = true; ![]() p.s. Напрягает формулировка - "некоторые пользователи". Я думаю, что ваш вопрос шире: прежде чем что-то отключать и прятать, надо разобраться с правами пользователей в системе.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Ti1 (1). |
#3 |
Спасибо уже разобрался, пользователи определяются по гуиду под которым зашли в систему и сравниваются с гуидом создателя экземпляра сущности.
Но все таки не понятно ,как можно изменить свойства(properties) системный полей? Последний раз редактировалось Ti1; 13.01.2009 в 16:29. |
#4 |
Чайный пьяница
А это поле - в какой карточке? Этих duration по системе - море.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
Например в Service Activity поля Start Time, End Time,Duration
#6 |
Чайный пьяница
На онлоад карточки вешаете следующий скрипт. У меня - поля заблокировались:
Код: crmForm.all.scheduledstart.Disabled = true; crmForm.all.scheduledend.Disabled = true; crmForm.all.scheduleddurationminutes.Disabled = true;
#7 |
То есть надо запретить редактировать карточку всем кроме создателя? Или запретить изменять только конкретные поля?
#8 |
Ti1, я думаю вам стоит лучше ознакомиться с SDK.
