20.03.2009, 02:00 | #1 |
Номенклатура - "В наличии"
Господа, прошу помочь разобраться в данной ситуации.
Есть поставщик. У него есть номенклатура. Так вот когда заходим в справочник и выбираем "в наличии", то видим, что если включено отображение аналитики "склад", то по номенклатуре количество 0, а если добавляем "поставщик" и "партия", то видны записи аки на картинке ниже. Вверху - некий поставщик, который вовсе и не поставщик, а нечто куда скидывается недостача во время инветаризации и т.д. Внизу - реальный поставщик, который товар поставил и чьим товаром торговали. Так вот в сумме после инвентаризации верх и низ дают 0, но в действительности остаток по поставщику продалжает "висеть", что дает нехилое сальдо. Так вот каким способом можно это исправить, т.е как закрыть "нижнюю"номенклатуру в ноль, чтобы у поставщика не было "висящего" остатка. |
20.03.2009, 07:20 | #2 |
Судя по всему у вас "код поставщика" заведен как складская аналитика? Тогда нужно сделать проводку через журнал перемещения 2 штук товара с "Рыбные про" на "ДвТорг", склад тот же.
20.03.2009, 08:45 | #3 |
Аманд
Это у вас таким прикольным образом комиссионная торговля реализована?
Интересно, а как решается ситуация, когда два поставщика поставляют аналогичные товары, как происходит списание при продаже? Заметьте, что отрицательный склад настроен. Расскажите пожалуйста, про бизнес-процесс, который реализует такая схема. Последний раз редактировалось Vals; 20.03.2009 в 09:09. |
20.03.2009, 10:37 | #4 |
А на будущее, чтобы таких проблем не было, корректно настраивайте складские аналитки. В частности, флаги первичной аналитики, физический (а возможно и финансовый) склад таким образом, чтобы отразить разрезы, в которых олжно быть точное соответствие приходов/расходов.
