Старый 22.04.2009, 11:11   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Стоит ли переносить на базу на линукс
Привет всем. Собственно, кто как считает. Поделитесь мнениями.
И еще на каком линуксе у вас работает оракл.
Старый 22.04.2009, 11:27   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
в принципе стоит, но
только если уверены в своих способностях его обуздать и если железо нормальное.
если же разговор по мотивам "слышали что линукс круто", "поставим и все" полетит, то 99,9% что поставите и все будет еле ползать - сам видел массу подтверждений сего "анекдота"
про версии. 64-bit SUSE Linux Enterprise Server стабильно работает как с 9-ой, так и с 10-кой. Несколько баз больше терабайта кажда и около 300 юзеров в каждой
Старый 22.04.2009, 11:29   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
у нас Oracle стоит на Linux, с самого начала на нем стоял по этому сравнить не с чем по качеству работы не жалуемся, производительность нормальная, конечно не без проблем, но это жизнь
Oracle 10, Linux gentoo (в линуксе не силен, так что не пинайте сильно, может что то не то и написал... как понял админа, так и написал )
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.04.2009, 11:36   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
я слышал, на линукс аксапта работает раза в 3 быстрее чем на вин... Насколько реальны такие цифры, вообще на сколько большую производительность можно получить при переходе?
вроде того
Последний раз редактировалось Eldar9x; 22.04.2009 в 11:38.
Старый 22.04.2009, 11:58   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я вот здесь Axapta и Oracle на Linux отвечал на подобный вопрос.
Старый 22.04.2009, 12:00   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
ИМХО фигня. Аксапта использует Oracle (как впрочем и MS) как 1C - как хранилище. Получить выигрыш в 3 раза только за счет системы - так уже бы Win нигде не стояло! Сам я тоже не слишком силен в линухе, но по общению с коллегами, проводившими разные испытания Оракла - разница в пределах 3-5 %, и то в разные стороны бывало.
У нас стоит на Win2003 64bit 16G + хорошее хранилище и не жужжыт!
ИМХО если есть линуховвые спецы, можно ставить (хоть на лицензиях экономия будет), если нет - то лучче ненадо.
Старый 22.04.2009, 15:54   #7
online
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
В 3 раза разницы не будет, но под линух действительно быстрее работает.
Насколько я понимаю, результат еще зависит от использованной файловой системой - под линукс выбор больше.
Старый 22.04.2009, 12:01   #8
Андре is offline
Андре
Linux gentoo
Понятно. Админ - фанат Linux. В хорошем смысле слова.
Старый 22.04.2009, 12:01   #9
db is offline
db
ну в 3 раза это только если под вин были очень кривые драйвера дискового массива, а под линукс очень прямые. я бы рассчитывал процентов на 30-40 при очень тонкой и грамотной настройке линукса, железа и оракла. Если вдруг случится больше, то воспринимайте это как бонус или просто подарок судьбы
Последний раз редактировалось db; 22.04.2009 в 12:03.
Старый 22.04.2009, 12:06   #10
db is offline
db
Ну а в "типовом варианте - слышали что линукс круто" гарантирован отрицательный прирост производительности
Старый 22.04.2009, 12:34   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Попробуем на обоих. О результатах отпишусь.
Старый 22.04.2009, 14:34   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вообще это вопрос сугубо Оракловый и к Аксапте он имеет сильно косьвенное отношение... С такими вопросом лучше на соответвствующие тематические форумы обращаться, типа этого.
И вообще, Oracle Buys Sun
Zhirenkov Vitaly
linux, oracle
Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" Marilu DAX: Функционал 6 17.09.2008 15:34
как выбрать другую базу Benq DAX: Администрирование 1 03.03.2008 12:18
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу.... ATimTim DAX: Программирование 8 15.06.2004 16:52
Как создать пустую базу? без всяких там настроек. mick_777 DAX: Программирование 4 11.06.2002 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
