06.05.2009, 16:46 | #1 |
После обновления SQL перестали работать все отчеты
Привет... Обновили SQL c 2005 на 2008.. Ошибок никаких не появлялось.. Зато теперь и существующие отчеты не работают и новые не создаются.. Что делать??
06.05.2009, 16:54 | #2 |
Консультант-джедай
что пишет?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
06.05.2009, 17:04 | #3 |
"Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. Повторите это действие еще раз....."
Если захожу в диспетчер отчетов http://s-sql/Reports/ то вываливается The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. хотя и логин и пароль ввожу верный В логах: Report Server (MSSQLSERVER) cannot load the MSCRM extension. Последний раз редактировалось Elka; 06.05.2009 в 17:11. |
07.05.2009, 09:09 | #4 |
Попробуйте пересоздать сайт RS, после чего восстановите CRM. Будьте внимательны, нужно сделать бекап отчетов.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
07.05.2009, 09:11 | #5 |
После повторного развертывания RS можно попробовать сделать как написано тут:
http://www.eggheadcafe.com/conversat...eadid=31428797 You can fix the issue by running the PublishReports.exe tool from the Tools directory of your install location. Example: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Tools\PublishReports.exe The executable takes a single parameter: the unique name (as specified at setup-time) of your organization. This tool will recreate any CRM-related items on the report server, so everything should work as expected after running the tool and perfoming an iisreset on your CRM server.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
07.05.2009, 12:23 | #6 |
Спасибо, попробую...
Теги |
sql 2008, отчет |
