Старый 29.07.2009, 17:00   #1
Dark_Angel is offline
Dark_Angel
Статус экземпляров сущностей
Задача следующая: Необходимо при изменении статуса действия (встречи) на значение "закрыто" выполнить некоторые проверки... , в зависимости от проверки необходимо отменить изменение статуса...
Как в плагине получить статус экземпляра сущности?
Старый 29.07.2009, 17:05   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dark_Angel Посмотреть сообщение
Для этого необходимо написать плагин, который будет обрабатывать сообщение SetState и SetDynamicState. Тот статус на который будет изменен текущий статус записи приходит в контексте плагина.
Старый 29.07.2009, 17:24   #3
Dark_Angel
Это ясно... как получить статус из контекста... хотелось бы пример кода...
Старый 29.07.2009, 17:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Итак.
State из контекста можно получить при помощи такого кода - context.InputParameters["state"] - string
Status - context.InputParameters["status"] - int
Старый 29.07.2009, 18:20   #5
Dark_Angel
Пишу в плагине
int status = (int)context.InputParameters["status"];
throw new InvalidPluginExecutionException(status.ToString());
При выполнении возникает ошибка The given key was not present in the dictionary.
Старый 29.07.2009, 18:22   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пишу в плагине
На какое из сообщений Вы регистрируете шаг?
Старый 30.07.2009, 16:24   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Извините, что вмешиваюсь, а разве Ваша задача не решается бизнес-процессами?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 30.07.2009, 18:16   #8
Dark_Angel
А как в бизнес-процессе отменить изменение статуса?
Старый 30.07.2009, 19:50   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А что вы имеете ввиду? Поставьте БП на изменения статуса и внутри меняйте статус обратно!
Старый 31.07.2009, 10:28   #10
Dark_Angel
А в бизнес-процессе можно сообщение пользователю выдать?
Старый 31.07.2009, 10:31   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Никак. Разве что оповещение при помощи письма.
c#, plugin, setstate
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Изменение форм сущностей (панели навигации) W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 19 16.10.2008 15:01
Как поменять статус? Alir Dynamics CRM: Разработка 4 28.08.2008 10:34
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Как поменять статус Верба Dynamics CRM: Разработка 1 03.12.2007 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
