#1 |
Географические карты + CRM
Здравствуйте. Кто может подсказать как реализовать отображение на карте типа Яндекс или Google расположение контактов всей клиентской базы? Дополнительно хотелось бы реализовать возможность фильтрации контактов, которые должны попасть на карту, и экспорт карты в pdf.
Спасибо |
#2 |
Знаете, первое что приходит на ум касательно отображения клиентов, например в виде "точек" на карте страны, мира и т.п.-это необходимость привязки координат точек карты к адресно=контактной информации клиентов. Если речь идет не о привязке к конкретному дому или объекту на карте, то, очевидно речь идет о городе. Тут просто, если не учитывать опции изменения отображения карты (масштабы). Находите файл графический карты, делите его на пикселы, определяете координаты каждой, сопоставляете, найденные координаты с кординатами центров городов, к примеру.Далее запросто по наименованию города в адресно-контактной информации клиентов опредлять еще и координаты пикселя для привязке к объекту карты. Далее чисто работа с графикой: к примеру, чтобы отобразить клиента на карте в виде точки. Если вспомнить обработку графической информации (цветовые схемы, форматы графических файлов и приемы обработки изображений), то, думаю, Ваша "хотелка" вполне реализуема.
#3 |
Прогуглите. В сети есть подробное описание подобного решения. У Сливки даже перевод есть.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#4 |
Чайный пьяница
http://blog.customereffective.com/bl...and-painl.html http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...t-crm-3-0.aspx http://code.msdn.microsoft.com/MSCRM...?ReleaseId=194 https://community.dynamics.com/blogs...nts/24204.aspx http://ayazahmad.wordpress.com/2007/...housand-words/ http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...and-words.aspx
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
У вас в блоге есть статья как прикрутить google maps к СРМ 4.0... а вот для СРМ 2011 что бы сделать тоже самое что нужно изменить при внедрение этого решения?
#6 |
А кто может подсказать решение для СРМ 2011. А то только все для СРМ 4.0
#7 |
Беглый просмотр линков показ, что версия CRM в данном случае не имеет значения. В любом случае это делается через заполнения iframe’a сторонним линком. В CRM 2011 отменили iframes? ![]()
Читайте SDK!!! |
#8 |
Нет не отменили. Просто у меня нет опыта работы с СРМ 4.0.
Я только начинаю разбираться с СРМ и как я вижу отличия есть в версиях v.4.0 - v.2011. Потому и просил подсказать как эту же процедуру проделать на СРМ 2011. |
#9 |
Куда вы хотите прикруть карту? Site Map? Form?
Читайте SDK!!! Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 27.04.2012 в 16:11. |
#10 |
Хочу добавить в карточку "организации". Добавить как поле или сделать новую форму. Буду очень признателен если поможете сфокусировать меня как это сделать.
#11 |
Например так:
1. добовляем поле. тип: Single LIne of Text. формат: Url 2. Ставим его на форму 3. Делаем Publish Каждый раз когда создается/изменяется организация меняете линк в поле которое добавили. При двойном нажатии на линке будет открываться новое окно с картой.
Читайте SDK!!! |
Теги |
google, карта, map |
