Старый 01.02.2010, 07:24   #1
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Аналог Субконто в АХ4 SP2
Всем доброго времени
Хотелось бы узнать возможно ли в аксапте реализовать подобие субконто 1С, есть конечно соблазн реализовать это при помощи финансовой аналитики (Центр затрат, цель и подразделение) ну что - то подсказывает, что это не совсем верно. Подскажите пожалуйста если сталкивались с такими же задачами.
Старый 01.02.2010, 09:07   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
полного 1С аналога нет, используйте фин аналитики и это будет правильно
Старый 01.02.2010, 09:34   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Дублировать таблицы системных справочников в таблицу аналитик (по нескольку справочников на каждый уровень), путаница из-за пользовательской безалаберности м-ду значениями из системных справочников в документе и соответствующими значениями фин. аналитик документа (журнал накладных, поставщик "ЧП Пупкин", в аналитике строки в уровне "Контрагент" проставили "ЧП Булкин" - примеров куча), дополнительные камлания с бубном и шаманскими плясками в случае переименования первичных ключей в справочниках, являющихся источниками заполнения таблицы финансовых аналитик.
Это правильно ?
Старый 01.02.2010, 09:43   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3557 (125) ++++++++++
Это правильно ?
Это неправильно. Но и не значит что так не надо делать. Доступ на ввод и удаление справочника аналитик можно запретить и делать это программно (это не так сложно). Зато результат получается красивый. Кстати в разрезе аналитик можно и сальдо посмотреть.
Да, (я поэтому и сказал - что аналитики - это грубый аналог субконто) - аналитики - это отдельный справочник, а не ссылка на реальный справочник как в 1С.
В то же время, использование (к примеру) одной из аналитик в качестве дубляжа справочника клиентов, поставщиков, ОСов и т.д. позволяет получить без особых затрат в плане производительности красивую оборотку, используя только LedgerTrans, но с расшифровкой счета и корсчета
Но аналитика все же лучше добавления своего "зоопарка" полей. Или как?
Старый 01.02.2010, 12:46   #5
БЛИН! писалось же неоднократно.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не фин.аналитики!
аналогом фин.аналитики в 1С яваляется разделитель плана счетов. А не субконто.
Аналогом субконто являются справочники в модулях: клиенты, поставщики, договора, номенклатура, склады и т.п.
Сбор сальдо по аналитике выполняется путем объединения записей из разных таблиц с одинаковым кодом операции (voucher).
Внимание - Аксапта позволяет вводить полные сложные проводки (много дебетов, много кредитов в одной операции). Из-за этого в полных сложных проводках сбор сальдо по аналитике в Аксапте может не выполняться. Если хочется сделать как 1С - ограничивайте Аксапту до уровня 1С (там сложные проводки ограничены - либо один дебет и много кредитов, либо один кредит и много дебетов).
А еще лучше - выкиньте из головы идею "сделать как в 1С" и сделайте как это принято в Аксапте. В Аксапте аналитика более мощная.
Старый 01.02.2010, 09:10   #6
sukhanchik
Вы в правильном направлении думаете. Действительно - финансовая аналитика - есть некий (очень грубый) аналог субконто. Но с оговоркой.
Многие данные доступны и так безо всякой аналитики. Например проводка взаимозачета между клиентами уже содержит информацию о клиентах.
А проводка по складу - уже содержит данные по номенклатуре.
Поэтому - постарайтесь все-таки понять (прежде чем копать в сторону фин аналитик) - ТОЧНО в системе нет данных, которые уже есть в системе?
Может и ввод аналитик не потребуется. А то ж - это отдельный ни с чем не связанный справочник - его ж заполнять (за ним следить) надо
За это сообщение автора поблагодарили: Ksju (1).
Старый 01.02.2010, 12:51   #7
НЕТ, НЕТ и НЕТ!
субконто - единый справочник. Если добавляется, например, контрагент, то он появляется и в субконто.
фин.аналитика - ОТДЕЛЬНЫЙ справочник. Если добавляется контрагент, то в фин.аналитике он автоматически не появится.
Из-за такого извращенного представления, что "фин.аналитика - это и есть субконто", было полностью запорото не одно внедрение.
Во-первых, народ начинает извращаться с инхронизацией справочников - поубивав бы...
Во-вторых, народ сталкивается с проблемой производительности из-за большого количества комбинаций этих самых фин.аналитик. Ищите на форуме ключевое слово LedgerBalancesDim.
НЕТ! Ни в коем случае не фин.аналитика!
О_о! Политкорректно. В стиле "да, но лучше не надо".
Буду учиться политкорректности.
Старый 01.02.2010, 13:22   #8
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Хотелось бы уточнить что вы понимаете под понятием Разделитель плана счетов.
Выгружайте документы в 1С. И пусть 1С сама их проводит. И пусть 1С сама занимается своими проводками и субконтами
Это прям как в сказке, все само собой и все красиво. Но вот как то так не получиться ..хотя нашим бухгалтерам это подошло бы.
Последний раз редактировалось Ksju; 01.02.2010 в 13:30.
Старый 01.02.2010, 09:29   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
Совсем не верно. Финансовая аналитики - это не субконто даже рядом. Субконто организовано массивом ссылок на разные системные справочники, причем принадлежность ссылок по уровням варьируется в зависимости от счета ГК. В Аксапте такого нет в принципе, финансовая аналитика для этого не годится по своей сути.
Реализуемо в принципе, но есть ряд ограничений и требований. Практическая реализация есть (продукт подпольного НИОКР, но пока без внедрения на действующий проект - ждем когда издохнет текущий, дабы выкатить идею). Могу продемонстрировать скриншоты
Старый 01.02.2010, 10:36   #10
TasmanianDevil
Мрачный тип
Смотря что ставить конечной целью...
Я не радикально против такого использования фин. аналитики, их просто недостаточно. Мы сами живем уже шестой год используя их таким образом, недостатки и достоинства этого ощутили на себе в полной мере.
При решении вопроса на пяток/другой аналитических справочников - в принципе пойдет. Если больше - будет хуже и придется вертеться.
Про обязательную отработку в таблице аналитики и связанных с нею данных из-за переименования первичных ключей в синхронизируемых справочниках я уже говорил - это исключительно допиливание ввиду отсутсвия стандартного механизма переименования кода аналитики, плюс ко всему тормозное ввиду тотального отсуствия индексов по полям с EDT фин. аналитики. Индексирование по ним ограничит кол-во возможных уровней фин. аналитики в силу ограничений СУБД. В интерфейсе кол-во уровней аналитик более чем 10 - неудобства со сложными формами ввиду автоматического расширения групп полей (PurchTable, SalesTable и пр.)
Паллиатив все это, т.е. временное решение , временно облегчающее, но кардинально не улучшающее ...
Аналог субконто в Аксапте реализуем, но малосовместим с текущей системной архитектурой жизненного цикла документов, особенно с их последней стадией, постингом в ГК - слишком большой зоопарк обработчиков и способов обработки с прошитыми в коде источниками аналитических разрезов, чтобы что-то менять в них.
Без кардинального пересмотра и унификации - не сделать ничего.
Но это решаемо и вполне малой кровью ...
Или как?
См. вложение.
Сделано в 2009, но вполне осуществимо и в 4-ке, и в 3-ке ...
Миниатюры
Название: 13 - Журнал ГК - сформированные строки 1.jpg
ID:	5537   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14 - Журнал ГК - сформированные строки 2.jpg
Название: 15 - Журнал ГК - предварительный просмотр 1.jpg
ID:	5539   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16 - Журнал ГК - предварительный просмотр 2.jpg
Название: 01 - Аналитика - общие настройки.jpg
ID:	5541   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04 - План счетов - дополнительная аналитика.jpg
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 01.02.2010 в 10:40.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), alex55 (1), Ksju (1).
Старый 01.02.2010, 11:42   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Есть некислое подозрение, что автора топика попросили "сделать как в 1С", а не решить задачу. Поэтому я бы сначала разобрался, что именно нужно получить на выходе. Финаналитики нужны для сквозного учёта в одинаковых разрезах по ВСЕМ счетам ГК.
Старый 01.02.2010, 11:45   #12
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Задача состоит в синхронизации 1С и аксапты, для этого и необходимо создать аналог субконто, ну или какими то стандартными средствами его заменить.
Старый 01.02.2010, 11:55   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
Т.е. вот так ключевой пользователь и сказал "Хочу чтобы проводки из ГК Аксапты синхронизировались с проводками в 1С в разрезе счетов и субконто 1С"?
Скорее всего, задача стоит несколько иная - соответственно и решений может быть много и разных. Логичнее, мне кажется, синхронизировать модульные проводки - а там субконто в большинстве случаев и не нужно - все данные в модуле есть.
Ivanhoe as is..
Старый 01.02.2010, 12:03   #14
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Когда из аксапты будут выгружаться документы в 1С то для 1С важно знать субконто которые тащаться за счетами
Старый 01.02.2010, 12:08   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Воот я конечно не знаю как у Вас реализован экспорт из аксапты, но может вам стоит подумать в сторону доработки экспорта? Т.е. что бы при экспорте в какой либо из экспортных табличках проставлялись для счетов субконто, и при импорте, обработчиком раскладывались в 1С по нужным полочкам.
Почему так говорю, на прошлом месте работе реализовывали такой функционал. Правда у нас там был довольно сложный фукционал экспорта, с кучей настроек соответствий и т.п. Но этот функционал успешно работал, а главное бухгалтерия была удовлетворена!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.02.2010, 12:32   #16
sukhanchik
Ааа ну дык это другое дело. Так Вам субконто нужно не в АХ делать, а в 1С...
Тогда советую сделать следующее:
1. Завести в АХ табличку с планом счетов от 1С. В этой табличке прописать (а-ля 1С) ссылки на справочники (субконто) аналогично плану счетов 1С.
2. По всем выгружаемым справочникам сделать соответствие: Код записи в 1С - Код записи в АХ для каждой записи. Продумать как делать соответствие для новых записей.
3. При выгрузке данных в 1С - "собирать данные" в АХ для определения клиента/поставщика и прочих сущностей при ГК-шной проводке.
4. Если будут выгружаться проводки по товарам - то нужно учесть, что в АХ по накладным делается одна общая сумма без разбивки по товарам. Т.е. разбивку по товарам просто сделать не получится.
5. Продумать использование справочников, присутствующих в 1С в субконто и отсутствующич в АХ. Либо их задействовать на этапе импорта в 1С ("умная закачка"), либо на стороне АХ нужно всех их городить (включая определение соответствия).
Я в свое время делал следующее:
1. Создавал в АХ табличку "Типы данных в 1С" вместе с подтабличками "Поля" и "Данные". "Данные" были нужны для справочников из п.5. Ручками набивал весь список из конфигуратора.
2. Создавал табличку соответствий кодов справочников 1С и АХ.
3. Создавал табличку правил выгрузки документов АХ. При каждой записи указывал точное соответствие 1С-ных счетов (статично, т.к. динамично устанешь писать логику) и 1С-ных субконто. При этом делал супер-енум (как и в таблице полей) "Источник заполнения", который в коде разруливал что откуда брать.
4. На основе вышесказанного генерил псевдо-XML файл в формате 1С-овской конфигурации "Конвертация данных" (или как она там называется).
5. Штатная, т.е. "глупая" 1С-ная утилита импорта все это импортила и проводила (при необходимости). Правила обмена данных создавались заранее (считалось, что конфигурация 1С быстро не меняется)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.02.2010 в 12:36.
Старый 01.02.2010, 12:54   #17
Нет, не важно.
Выгружайте документы в 1С. И пусть 1С сама их проводит. И пусть 1С сама занимается своими проводками и субконтами.
Старый 01.02.2010, 12:00   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
А в каком виде у вас эта синхранизация? Экспорт данных из аксапты и импорт данных в 1С?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.02.2010, 12:04   #19
sukhanchik
Спасибо за скриншоты. В вашем случае - действительно уже перебор получается.
В общем - согласен - когда речь идет о протаскивании 3-5 справочников - аналитика уместна. Иначе - следует думать о каком-то другом способе.
Аааааа... Ну тогда Вам точно не в фин аналитики. Тогда можно сказать сразу - Аксапта на 1С не натягивается за разумное время разумными силами и без кучи ошибок
Вам тут нужно будет сначала на бумажке прорисовать что куда перетекает, причем исходя (это важно!) из условия отсутствия модификаций. После чего, когда Вы все нарисуете - появится осознание идеологии Аксапты. И только после этого осознания можно будет планировать модификации.
Т.е. быстро "сделать как есть, а потом докрутить" не получится. Либо все выльется в экспорт/импорт пары документов.
Финаналитики - это правильный инструмент - но с ним аккуратно надо. Не увлекаться
Старый 02.02.2010, 14:25   #20
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Приведенная sukhanchikом схема у нас работает. Но грузим мы из Ах в 1С, а не наоборот. Потому у нас в АХ живет "филиал конфигурации 1С", тк наоборот не выходит "АХ на 1С не натянуть" (речь о 1С 7.7). При этом настройка идет без кодинга, но сама настройка схожа с кодингом (нужно знать названия полей в 1С и АХ в коде)
Если же нужно лить из 1С в АХ, то посоветую покопать в новые направления (тут не звучало вроде)
1. использовать сложные справочник соответствия ("на бумажке сперва прорисовать")
2. трансляция в АХ - там код посмотреть и общие принципы работы
Тогда идея сведется к заливке из 1С всего нужного в кучу (но уже по полочкам), а потом по принципам трансляции (только из этой кучи) распихать все в документы и проводки АХ.
Задача решаемая, в коде точно.
На проекте решал разовую задачу для закачки начальных данных из 1С - вышел робот с алгоритмами распознавания, куда чего пихать.
А субконто 1С соответствует как фин аналитики (по смыслу), но не всей, а например, статьям, так и справочникам. Тк набор субконто 1С у разных операций разный! А у АХ фин аналитики фиксированы, а вот сущности в документах АХ тоже разные.
То есть, нужно делать соотв конкретных наборов субконто при конкретных доках 1С - конкретным полям в доках АХ (и аналитикам тоже). И вот это знание и есть ключик. А получить его - "рисовать на бумажке"
1c, субконто, финансовая аналитика, экспорт
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
AX UK: Professional Services Automation for Microsoft Dynamics AX - Version 4.0 SP2 - User Guides and Manuals Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2009 17:05
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
