16.04.2010, 12:41 | #1 |
Подскажите, по какой причине может не работать кнопка "Track in CRM"
В Outlook'е нажимаю на кнопку "Track in CRM" и ничего не происходит Никаких сообщений об ошибке не выскакивает.
Такое случается не всегда....чаще кнопка все таки работает......но бывает, что нет. |
16.04.2010, 13:15 | #2 |
popUp blocked ?
16.04.2010, 13:40 | #3 |
в настройка указано, что если всплывающее окно блокируется, то выводится сообщение.........а у меня никакое сообщение не показывается..
Последний раз редактировалось a33ik; 16.04.2010 в 13:42. Причина: Чтобы без кликов |
16.04.2010, 14:13 | #4 |
а вот в таком случае:
в Outlook'e в списке контактов, выделяю контакт и нажимаю "Track in CRM" (иконка возле контакта - желтый конвертик), - в хорошем случае контакт трекинится и конвертик сменяется на человечков, в плохом - ничего не происходит (иногда пишутся сообщения о том, что открыты какие то окна...) если в Outlook'e в списке контактов открыть этот контакт и там нажать на "Track in CRM", то все работает... |
16.04.2010, 15:41 | #5 |
браузер какой ?
Добавте CRM в доверенные узлы, и для доверенных узлов разрешить всплывающие окна
16.04.2010, 16:00 | #6 |
IE 8
CRM включен в надежные узлы....разрешено всплывающие окна То же самое и с письмами в аутлуке.........если открыть письмо - оно трекинится, а если из списка выделять и нажимать "трек ин срм", то ничего не происходит (раз на раз не приходится), хотя контакт есть в CRM и адрес эл.почты соответствует... |
16.04.2010, 16:02 | #7 |
какие нибудь надстройки в exploer установлены? Например yandexbar, анитиврь не блокирует всплывающие окна? Так на всех клиентах или выборочно?
Просто смущает ваш скриншот - настройки блокировани попапов, вот скрин настойки IE 8.0
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 16.04.2010 в 16:14. |
19.04.2010, 14:28 | #8 |
В свое время MS выпустила документ: Outlook Synchronization in Microsoft Dynamics CRM 4.0. Документ популярно разжевывает процесс синхронизации и в частности говорит, что есть разница при нажатии кнопки "Отслеживать" в гриде и на карточке объекта непосредственно. Вполне возможно, что все работает правильно. Так же отслеживание может не работать, если, например, один и тот же e-mail адрес связан с несколькими объектами системы: и с организацией и с контактом. Так же рекомендую вам поставить последние обновления на клиент для Outlook: UR7 + UR10. В 7 апдейте была полностью переработана концепция синхронизации. Возможно с его установкой проблемы исчезнут. Направление поисков в настройках IE точно ложное. В данном случае используются другие механизмы.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
За это сообщение автора поблагодарили: Katya3 (1). |
27.04.2010, 12:48 | #9 |
стоит UR10....но проблема всеравно присутствует......а какая разница между треком в гриде и в карточке?
27.04.2010, 14:13 | #10 |
При первом нажатии "Отслеживать" разницы быть не должно. В других случаях могут быть отличия: либо синхронизируется сразу, либо создается задание, которое отрабатывает по расписанию.
Думаю что проблема может быть в самих данных. Вы уверены, что нет дубликатов?
27.04.2010, 15:27 | #11 |
Дубликатов нет......
При отслеживании из грида контактов с дубликатами (контакт и пользователь с одинаковыми данными и e-mail'om) - все окей.. |
