#1 |
daxdilip: Tip: How to display the AOS Name at the status bar
Источник: http://daxdilip.blogspot.com/2010/11...at-status.html
============== This is quite ignored but very useful tip if you are working on multi-environments, especially useful in our case, where we have 6 different environments like DEV/TEST/SANDPIT/TRAINING etc to name few. Our AX Fellow blogger, Klaas has mentioned in his blogpost, Very handy tip, Keep up the good work. http://www.artofcreation.be/2009/11/...in-status-bar/ Источник: http://daxdilip.blogspot.com/2010/11...at-status.html
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
#2 |
действительно очень удобно
скриншот из его блога ![]() |
#3 |
Знал про эту галку. Сам нашёл
![]() Замечено, что для вывода имени AOS'а, текст берётся непосредственно из настроек запускаемой конфигурации. А если в конфигурации AOS задать при помощи номера порта, то текст написанный в поле с именем AOS может быть любым - поиск нужного инстанса в этом случае всё равно будет происходить по порту. Так что пользуясь этим в данное поле можно вывести любую фразу. ![]() |
#4 |
Ищущий знания...
а разве в шапке окна программы не отображается АОС на котором работаешь?
по крайней мере в Ах 3.0 точно отображается.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#5 |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), S.Kuskov (1). |
#6 |
P.S.: Также на форуме было как вывести в шапку имя SQL-сервера с базой данных. Можно поискать по ключевому слову workspaceWindowCreated. |
