17.12.2010, 15:42 | #1 |
Настройка курса для отгрузки в валюте
Подскажите пожалуйста как сделать в программе AX 4.0 настройку для следующей ситуации.
Пример: 1) 11 числа поступает платеж от клиента в долларах . Курс на 11 число= 29 рублей 2) 13 числа происходит отгрузка. Курс на 13 число 30 рублей. В данный момент формируется проводка Д 62.11 К 90.01.2 на сумму отгрузки по курсу 30 рублей. Вопрос- как сделать настройку чтобы данная проводка формировалась по курсу оплаты, то есть в данном случае 29 рублей*валютная сумма? |
17.12.2010, 15:47 | #2 |
Указать фиксированный курс в заказе на продажу.
17.12.2010, 16:11 | #3 |
MCT
для версии 4.0 вышел hotfix Авансовая и курсовая разницы в DAX 4.0 в 5.0 вроде изначально есть Главная книга / Настройка / Парамерты, флаг "Отмена переоценки авансов". Если поставить этот флаг, то в вашем случае как раз будет отгрузка по курсу 29 (если до разноски заказа платеж пометить к сопоставлению с этим заказом)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), Kabardian (3). |
Теги |
авансовая разница |
