Старый 15.08.2011, 12:14   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Сопоставление по поставщикам
Добрый день.
Имеется DAX 2009 SP1 RU6
Возникла следующая проблема.
1. Оприходована закупка с профилем разноски ОБЩАЯ
2. Создан заказ на продажу на ту же сумму и разнесен
3. Введен и разнесен платеж клиента
4. Разнесен платеж поставщику с профилем разноски ОБЩАЯ ПЛАТ
До сопоставления сальдо по счетам ГК верно, показывает 0. Если сделать сопоставление по поставщику, то система формирует обратные проводки.
Из-за чего это может быть? Может из-за различных профилей разноски?
Старый 15.08.2011, 12:52   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 165 (9) ++++++
А по каким счетам сальдо смотрите?
По вашим операциям:
1. Дт 10 (или что?) Кт 60.общ
2. Дт 62 Кт ?
3. Дт 51 КТ 62
4. Дт 60.общ.плат Кт 51
Если смотреть Исходящее сальдо по 60му счету, то будут висеть суммы исходящего сальдо по Дт и Кт, а значит платеж и накладная не сопоставлены. Если вы сопоставили 1 и 4 - в таком случае система могла сделать Дт 60.общ Кт 60.общ.плат, что правильно, т.к. скорее всего там разные субсчета 60го. При этом Дебетовое исходящее и Кредитовое исходящее сальдо по 60 уменьшились на сумму сопоставления. Возможно вы построили отчет до сопоставления таким образом, что суммы схлопнулись.
Старый 15.08.2011, 13:33   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Используется продажи по агентским договорам.
Проводки по поставщику следующие (пока исключаем продажу):
1. Д 004 - закупка
2. Д 76.Расчеты по договору комисси К 51 - оплата поставщику
Для такой схемы и были настроены 2 профиля разноски.
Сразу скажу, что стандартный функционал по комиссионной торговле не использовал, так как при нем невозможно использовать Отложенный переход права собственности
Старый 15.08.2011, 13:49   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
1. 004 - забалансовый счет, а как сделали односторонюю проводку и при этом с участием поставщика? Какую проводку сделало сопоставление?
Старый 15.08.2011, 14:02   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Односторонняя проводка получается, если использовать функционал Профили разноски и выбрать Комиссионер.
На самом деле проводки такие:
1. Д 004 К 004Z - закупка
2. Д 62 К 76 - продажа
3. Д 004Z К 004 - себестоимость
4. Д 62 К 51 - оплата от клиента
5. Д 76 К 51 - оплата поставщику
В итоге сальдо по счетам 0.
При сопоставлении возникает проводка Д 004 К 76
Старый 15.08.2011, 14:02   #6
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
прошу прощения. 4-ый пункт Д51 К 62
Старый 16.08.2011, 12:15   #7
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Ошибка в том, что вы пытаетесь сопоставить 1 и 5. 1 - это не закупка в чистом виде, по ней не должно возникать задолженности поставщику. Задолженность поставщику-комитенту возникает только после продажи комиссионного товара, на сумму проданного (или другую сумму, в зависимости от того, как составлен агентский договор). Добиться отсутствия задолженности в 1 можно, используя профиль учета по номенклатуре с видом деятельности "Комиссионер". Однако он действительно несовместим с продажей с отложенным переходом прав собственности
Я вижу обходной путь в том, чтобы использовать следующую последовательность действий:
1. "Закупать" номенклатуру с профилем учета "Комиссионер"
2. При наступлении факта продажи товара клиенту делать возвратную закупку с профилем учета "Комиссионер" и "прямую" - с "обычным" профилем учета.
3. Продавать товар с "обычным" профилем учета.
4. Платить поставщику и сопоставлять платеж с накладной по "обычной" закупке.
Проблемы здесь в том, насколько это согласуется с бухучетом по агентским договорам (нужно общаться с бухгалтерами), ну и, конечно, в наличии лишних телодвижений в пункте 2 (можно попробовать сделать какую-нить модификацию по автогенерации таких закупок из заказа).
Старый 16.08.2011, 13:23   #8
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо за ответ. Рассмотрю этот вариант
Старый 15.08.2011, 14:45   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Не знаю, что есть 3. Д 004Z К 004 - себестоимость.
До сопоставления получается К 004Z "закрылся" этой 3ей проводкой. А 2 и 5 совпали по сумме и поэтому 76й счет кажется в оборотке нормальным (тут моих знаний не хватает, на ком должны быть операции по 76му счету). Д 004 Кт 004Z мне кажется надо делать журналом прихода на склад, указывая аналитику комитента, Дт 004Z Кт 004 журналом списания.
62й сопоставляется в клиентах, а 76 не знаю
Старый 15.08.2011, 14:52   #10
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо за ответ. Буду пробовать
Старый 15.08.2011, 15:11   #11
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Скорее всего да. В стандартном функционале обычно разные профили разноски для предоплат и накладных. И при сопоставлении предоплаты с накладной перекидываются суммы со счета задолженности в профиле разноски предоплаты на счет задолженности в профиле разноски накладной.
I could tell you, but then I would have to bill you.
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
