Старый 23.12.2011, 20:34   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
AX2012: Out of memory
интересные дела творятся у меня на виртуальной машине с 8Gb Ram (Windows Server 2008 R2 Standard +MS SQL 2008 R2)
ставлю скопом ax2012 в режиме single installation, а при попытке глобальной компиляции постоянно получаю ошибку Out of memory
что бы это могло быть?
Felix nihil admirari
Старый 23.12.2011, 20:51   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
Win 2008R2 SP1 умеет под виртуалки выделять память динамически. Виртуалки от Микрософта поставляются с настройками памяти в 6 Гб. Но у меня она "жрала" 8-9 Гб.
И это я еще не запускал построение перекрестных ссылок. Поэтому рекомендую поставить динамическую память и посмотреть - сколько система хочет затребовать памяти. Весьма вероятно - что она захочет "откушать" гораздо больше, чем 8 Гб.
Старый 23.12.2011, 20:55   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
дело в том, что это происходит на выделенном сервере, где выделять уже нечего. или я неверно понимаю смысл слова "динамически"?
у меня на ноутбуке та же самая инсталляция прекрасно кружится менее чем на 4Gb RAM VirtualPC 2007
Старый 23.12.2011, 21:03   #4
sukhanchik
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Но как? На Win2003? (VPC не поддерживает х64)
Старый 23.12.2011, 21:07   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
как-то работает. недоступен функционал вроде компиляции CIL и тому подобное.
Старый 23.12.2011, 21:13   #6
sukhanchik
на сервере я не админ, поэтому не знаю, сколько там физической памяти: для моих нужд выделено 8, которые я и вижу в виртуальной ОС.
Вот попросите админа (если возможно конечно):
1. Поставить динамическое выделение памяти (временно) (если конечно это Hyper-V SP1)
2. Промониторить - сколько памяти запрашивает и пожирает виртуалка.
А Вы уже сделаете выводы сами в отношении причин Out of memory
Так гостевая система какая? Win 2003?
Старый 23.12.2011, 20:52   #7
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ужос, куда она её девает...
Старый 23.12.2011, 21:02   #8
sukhanchik
Ээээ 8 Гб у виртуалки или у компьютера?
Старый 23.12.2011, 21:05   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
на ноуте у меня тоже стоит 8 физически, а 4 доступны для виртуалки
Старый 23.12.2011, 21:26   #10
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Вот это тронуло -))
Простите, что вмешался не по теме
Последний раз редактировалось novic; 23.12.2011 в 22:00.
Старый 25.12.2011, 21:25   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
похоже проблемы с ОС
я на виртуалке с 4гб памяти и windows7 даже перекрестные ссылки построил. за 15 часов )))
Старый 25.12.2011, 23:25   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
при попытке глобальной компиляции постоянно получаю ошибку Out of memory. что бы это могло быть?
А не пробовали искать стек вызовов Х++, на котором вылезает ошибка? См. Finding the X++ call stack that caused a crash; на w2k3 получить дамп несско ложнее, чем на w2k8 с их подкрученным диспетчером задач, но тем не менее...
sumitax: AX2012 – One stop for all documentation released my Microsoft Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2011 19:13
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
sumitax: AX2012 Features – Financial Dimensions changes Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2011 15:11
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
emeadaxsupport: Possibilities to create Memory Dumps from crashing processes Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2010 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
