Старый 03.05.2012, 11:51   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Вывести word в окно браузера
Всем привет. Такой вопрос есть. На карточке в crm есть, созданная мною, кнопка. По её клику word файл заполняется данными из crm. Как вывести этот файл в окно браузера?
Старый 03.05.2012, 15:43   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Бох ты мой... Расскажите подробнее про сценарий: что это и для чего делается.
Что значит вывести в окно браузера? Вcтроить окно Word в окно IE? Тогда никак! Ну или писать какой-то злой ActiveX контрол. Выдать ссылку на загрузку этого файла? Как вообще вы его формируете?
Старый 03.05.2012, 15:48   #3
NoTimeToCry
При нажатии на кнопку, грузится страница aspx, получает необходимые данные и заполняет ими ворд файл. Таким образом формируется договор. И потом этот сформированный договор должен отобразиться в окне браузера(страницы aspx).
Старый 03.05.2012, 16:29   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Вывести в окно браузера довольно муторно. Вам это реально нужно? Может быть просто открывать файл с помощью Word'а на машине клиента?
Еще вариант - использовать SharePoint, он это умеет, и думаю, что как-то можно его впихнуть в iframe.
Если устраивают последние версии Word, то OpenXML вам поможет с программным редактированием файлов MS Office. Для старых версий тоже можно найти библиотеки.
Старый 05.05.2012, 15:08   #5
NoTimeToCry
Ребят, проблема актуальна, нид хелп. Word файл надо отобразить в окне браузера!
Старый 05.05.2012, 16:53   #6
mistah is offline
mistah
no time to cry, no time to read the answers!
вам выше предложили пару вариантов, почему они не устраивают?
и пару вопросов задали, кстати.
если вы опишите задачу подробнее, может быть у нее найдутся более элегантные решения)
зачем вообще выводить договор в браузер? чтобы посмотреть? или необходима возможность редактировать договор прямо в браузере?
кнопка собирает данные откуда?
Старый 05.05.2012, 18:43   #7
Артем Enot Грунин
Не повторяйте два раза два раза! Мы поняли поняли вашу проблему. Вы так и не ответили на вопрос какого почему вам нужен именно Word!
Вы можете сделать отчет в Reporting Services и повесить на кнопку его формирование. Он будет отображаться в браузере и его можно экспортировать в формат Word. Это вас устроит?
Старый 05.05.2012, 18:48   #8
NoTimeToCry
Нет, я же сказал, мне нужно заполнить именно ворд значениями и вывести в браузер
Старый 11.05.2012, 12:47   #9
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Посмотрите вот эти линки может как то поможет.
http://www.windowsreference.com/inte...-etcdocuments/
http://support.microsoft.com/kb/162059/en-us
http://support.microsoft.com/kb/982995
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 12.05.2012, 01:27   #10
NoTimeToCry
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
хм, интресный способ. Но ведь не будешь у всех пользователей crm настраивать свойства папки
Старый 12.05.2012, 14:47   #11
243 / 57 (2) ++++
Судя по всему ни вы, ни ваш постановщик задачи не понимает что такое IE, web приложения, и что является стандартным решение , а что нет для web приложений.
При случае не стандартного решения (что в вашем случае) вам да придется настраивать напильником IE и операционную систему, что бы всё заработало.
Для вашего случая было предложено стандартное CRM решение такое как использовать reporting services, для которого подпиливать не чего не придется.
Желаю Вам удачи в поиске решения, которое Вы ищете.
Так же мне кажется, что решение которое Вы ищете, тяжело будет найти на данном ресурсе.
Советую Вам обратится на другие ресурсы.
Удачи.
Читайте SDK!!!
Старый 10.05.2012, 23:49   #12
Артем Enot Грунин
И все же разрешите полюбопытствовать зачем?
Ответ прежний: это не возможно. Вы можете встравивать друг в друга окна разных программ. Office, если не ошибаюсь, даже имеет для этого API. По крайней мере я видел подобные разработки. Но в браузер, вы уж извините, никак. Если только вы не напишете для этого свой браузер. Единственный выход, который я вижу - это создание ActiveX контрола или плагина к IE, который поможет вам сделать мост между десктоп и веб.
Старый 11.05.2012, 00:03   #13
NoTimeToCry
Задание такое( Ниче поделать с этим не могу. Нужно ворд вывести в окно браузера... А как сделать с помощью ActiveX? Мне хотя бы направление, в котором копать. Раньше я ниче не писал с ActiveX
Старый 11.05.2012, 00:04   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А если не встраивать, а просто открывать и заполнять оный ворд документ значениями из CRM при помощи JavaScript? В одном проекте я использовал подобный механизм следующим образом:
    var w = new ActiveXObject('Word.Application');
    var doc = w.Documents.Add();
    w.Visible = true;
    w.Selection.TypeText('Value from JavaScript');
Есть только ньюанс, что для того, чтобы это заработало требуется разрешить запуск ActiveX комонент из JavaScript в настройках браузера.
Так же посмотрите это. Сам не тестировал, нашёл гуглом.
Последний раз редактировалось a33ik; 11.05.2012 в 00:11.
Старый 11.05.2012, 00:14   #15
NoTimeToCry
    w.Visible = true;
Дело в том, что весь солюшн это веб сайт. Написан на с#. И соответственно ворд заполняется с помощью c#. То есть Вы предлагаете встроить код на js в проект c# и уже с помошью js заполнять ворд?
Старый 11.05.2012, 00:18   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да, я именно это и предлагаю. А в чём проблема использовать JavaScript в веб приложении? Много сайтов можете привести как пример, где всё написано на C# (и полагаю ASP.Net) без использования JavaScript?
Старый 24.12.2015, 09:24   #17
RedLord is offline
RedLord
    w.Visible = true;
Подскажите, как переписать этот код, чтобы работало? Я так понимаю, вот это ActiveXObject('Word.Application') надо заменить, но на что?
Старый 24.12.2015, 13:10   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от RedLord Посмотреть сообщение
Всё зависит от того, как и для чего вы планируете это использовать.
вопрос по шаблонам слияния почты для word 2007 Cielo Dynamics CRM: Функционал 15 30.06.2009 17:58
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Word Proposal for Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2008 00:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: MS Word Proposal for CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.08.2008 04:07
Проблема запуска MS WORD AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 15 07.08.2008 00:00
Как при загрузке MS CRM вывести информ. окно? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 1 31.07.2007 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
