Старый 25.06.2013, 11:41   #1
Logger is offline
Logger
3,971 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как принудительно обновить Content pane ?
Всем привет.
Обнаружил неприятную багу в Аксапте.
При смене компании не обновляется содержимое content pane.
Как следствие, если пользователь залогинился в одной компании, в которой у него урезан доступ к определенным пунктам меню, а затем переключился к другой компании, то пункты меню не появляются
При этом sidax и старое трешечное меню
    TreeNode        TreeNode;
    TreeNode = TreeNode::findNode(@"\Menus\MainMenu");
    if (TreeNode)
        TreeNode.AOTrun();
отображает все корректно.
Т.е. права доступа настроены корректно.
Как бы мне явно сбросить content pane.
P.S. Ax2009 build 1500.4570 (RU7)
Старый 25.06.2013, 11:43   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если сразу логинимся во 2-й компании то все пункты меню видны. Но при переключении в 1-ю - не пропадают.
Старый 25.06.2013, 14:19   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
может вот это поможет
static void HideShowContentFrame(boolean _hide = false)
    #WinApi
    HWND contentPane =  WinApi::findWindowEx(
        WinAPI::findWindowEx(infolog.hWnd(), 0, 'MDIClient', ''),
        0, 'ContentFrame', '');
    if (contentPane)
        if (_hide)
            WinApi::ShowWindow(contentPane, #SW_HIDE);
        else
            WinApi::ShowWindow(contentPane, #SW_SHOW);
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), IKA (1).
Старый 27.06.2013, 13:36   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Неужели никто не сталкивался с такими проблемами ?
По сути - права доступа не работают при переходе между компаниями. Либо я чего-то не понимаю, либо глюк проявляется при каких-то особых условиях.
Старый 27.06.2013, 16:18   #5
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Может чего не понимаю... но разве права не общие для всех компаний?
Такие таблички как UserGroupInfo, UserInfo, UserGroupList, SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable, AccessRigthList не имеют dataAreaId... или у вас разные домены DOMAINID?
Старый 27.06.2013, 16:23   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Права как выяснилось работают корректно.
Это системное окошко contentPane некорректно отрисовывается. При этом если попытаться ткнуть в пункт меню который остался отрисованным после переключения в компанию где он запрещен, то Аксапта выдает Messagebox : "Недостаточно прав доступа"
т.е. права все же работают.
P.S. у нас включены домены и компании сидят в разных доменах.
Старый 27.06.2013, 16:40   #7
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
У нас такого чуда нет...
Скрытие и отображение рабочего пространства предложенного pustik явно не покатит...
Можно посмотреть в сторону:
xInfo.createWorkspaceWindow Method
Opens a new workspace window. For example, this enables you to open different sets of application objects in different windows, or to work with two different sets of company accounts.
... и привязать энту штуку к смене компании как вариант или забить... права же работают.
Старый 27.06.2013, 16:43   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да пробовал уже так.
Стандартное окошко выбора компании (form sysSelectDataarea) позволяет открыть новую область с выбранной компанией - не помогает.
Он походу при старте аксапты где-то кеширует внешний вид окна и дальше только его и показывает.
Старый 27.06.2013, 18:52   #9
Pustik is offline
Pustik
А почему вы думаете что это может быть связано ?
может быть и потому что
Вообще, если удастся решить эту проблему, возможно, исчезнет необходимость пользователю закрывать Аксапту при редактировании( например, добавление каких-нибудь пунктов в меню) прав его группы в режиме on-line. Правда сбрасывание кэша у пользователя эту проблему не решает. Если отредактируешь права группы, в которую пользователь входит, в тот момент когда он работает, то чтобы увидеть изменения в области содержания ему приходиться прерывать работу и перезапускать Аксапту. Но это уже другая проблема, Извините.(хотя внутренний голос подсказывает, что корни одни и те же )
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 27.06.2013 в 19:04.
Старый 27.06.2013, 16:54   #10
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
А почистить кэш не пробовали до того как...
void workspaceWindowDestroyed(int _hWnd)
// This method is called when a workspace window is destroyed
// here workspace related resources can be cleaned up
if (workspaceCacheMap && workspaceCacheMap.exists(_hWnd))
// clean up the workspace cache object. This is created in the
// workspaceCache() function.
workspaceCacheMap.remove(_hWnd);
Старый 27.06.2013, 18:10   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Нет.
Можно попробовать
content pane
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
msdynamicsax: Hide the content pane in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2008 17:05
axcoder: How to hide Content Pane in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
