12.08.2013, 15:04 | #1 |
Вынести кнопку на лету и вызвать плагин
Добрый день!
Задача: Поместить на ленту кастомной сущности "Полис страхования" кнопку "Страховой сбор" При нажатии на кнопку "Страховой сбор" некоторые поля должны заполняться значением из поля "Полис страхования". Должна создаваться запись "Страховой сбор" Как приблизительно реализовать? 1) Создать связь "Полис страхования" 1:N "Страховой сбор", вынести ее в связанные записи; 2) Вынести кнопку "Страховой сбор" в ленту на сущности "Полис страхования" 3) При нажатии кнопки идет вызов плагина и создается новая запись "Страховой сбор" Или проще создавать запись "Страховой сбор" через стандартный функционал, а данные подтягивать из сущности "Полис страхования" rest запросом? Есть ли ссылки на подобное решение? |
12.08.2013, 16:01 | #2 |
Еда - топливо, Одежда - н
Посмотрите как работает маппинг в CRM. Вот картинка |
12.08.2013, 17:31 | #3 |
такой маппинг не решит все мои требования. Меня интересует как из родительской сущности извлечь нужные мне атрибуты и присвоить их в форму. Я то понимаю, что здесь надо использовать Rest запрос. Видел несколько примеров, но я новичок в программировании, поэтому еще учусь.
Мне надо будет тянуть данные из lookup. |
12.08.2013, 18:12 | #4 |
Сообщение от Ion
Добрый день!
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
12.08.2013, 18:58 | #5 |
12.08.2013, 20:08 | #6 |
12.08.2013, 20:33 | #7 |
Я один не понял зачем в задаче плагин нужен?
Задача: Поместить на ленту кастомной сущности "Полис страхования" кнопку "Страховой сбор" (плагин не нужен) При нажатии на кнопку "Страховой сбор" некоторые поля должны заполняться значением из поля "Полис страхования". (REST запрос. Плагин не нужен) Должна создаваться запись "Страховой сбор" (REST запрос. Плагин не нужен) Зачем здесь плагин??? |
13.08.2013, 10:03 | #8 |
Сообщение от g.Naukovych
13.08.2013, 10:21 | #9 |
Да, плагин не нужен. Буду выносить на форму кнопку, с помощью rest запроса создавать запись и тянуть данные с родительской сущности.
А если у меня есть отношения между родительской и дочерней сущностью, и поля сопоставлены стандартным методом, то при создании записи rest запросом они не перенесутся в дочернюю запись? Думаю, этот пример подойдет для создания записи http://garethtuckercrm.com/2011/02/1...est-end-point/ |
13.08.2013, 12:57 | #10 |
Сообщение от Ion
А если у меня есть отношения между родительской и дочерней сущностью, и поля сопоставлены стандартным методом, то при создании записи rest запросом они не перенесутся в дочернюю запись? Думаю, этот пример подойдет для создания записи http://garethtuckercrm.com/2011/02/1...est-end-point/ http://xrmservicetoolkit.codeplex.com/ http://crmrestkit.codeplex.com/ |
13.08.2013, 14:52 | #11 |
Спасибо. Буду пробовать.
15.08.2013, 12:33 | #12 |
Кому интересно, вот ссылки на реализацию:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334375.aspx создание новой записи создание кастомной кнопки |
23.08.2013, 13:20 | #13 |
Кто-то на форуме может объяснить почему у меня в новом окне не заполняется Lookup.
То есть должен быть Lookup на родительскую сущность. Цитата:
function OpenEnt( )
{ if(Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_ceate").getValue()==true) { var parameters = {}; // Записываю в переменные параметры Lookup parameters["parentnew_insurance_policyid"] = new_request[0].id; parameters["parentnew_insurance_policyidname"] = new_request[0].name; parameters["parentnew_insurance_policyidtype"] = new_request[0].entityType; parameters["new_name"] = Xrm.Page.getAttribute("new_name").getValue(); parameters["new_fortest"] = Xrm.Page.getAttribute("new_testfield").getValue(); Xrm.Utility.openEntityForm("new_insurance_policy", null, parameters); } } Последний раз редактировалось Ion; 23.08.2013 в 13:24. |
23.08.2013, 13:52 | #14 |
23.08.2013, 14:31 | #15 |
ошибка тут, наверное, неправильный синтаксис Цитата:
parameters["parentnew_insurance_policyidname"] = new_request[0].name; parameters["parentnew_insurance_policyidtype"] = new_request[0].entityType; Цитата:
parameters["parentcustomerid"] = "2878282E-94D6-E111-9B1D-00155D9D700B";
parameters["parentcustomeridname"] = "Contoso"; parameters["parentcustomeridtype"] = "account"; Последний раз редактировалось Ion; 23.08.2013 в 14:35. |
23.08.2013, 15:31 | #16 |
Вы дебагер запускали?
В “new_request[0].id” есть значение? “new_request” что это за обект? "parentnew_insurance_policyid" это поле? или название связи?
Читайте SDK!!! |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
CRM 4.0: Плагин на Assign не запускается из Workflow | 10 | |||
Плагин | 3 | |||
Не срабатывает плагин | 11 | |||
Плагин на изменение подразделения пользователя | 6 | |||
не срабатывает плагин | 5 |
