11.03.2015, 09:22 | #1 |
Анализ списания материала на затратный счет 26*
Добрый день!
Возник следующий вопрос - AX 2009 rollup7: У меня есть затратный счет на вспомогательное производство 26*. Туда мы списываем разные запчасти, канцтовары и прочее. При построении ОСВ - видны обороты по суммам. Задача - надо понять какие конкретно артикулы на этот счет мы списали. Как в этом случае поступить? Как проанализировать? Можно воспользоваться таблицей InventTransPosting - выбрать там все записи за период на на нужный счет, а затем подтянуть суммы из операций LedgerTrans. |
11.03.2015, 09:26 | #2 |
В RU7 вроде как уже была ОСВ по складу (в рамках локализации) - там есть счет ГК.
Ivanhoe as is.. |
11.03.2015, 10:52 | #3 |
Какой то прям адский отчет. Никак построить не получается. Адски долго за период месяц)))))
11.03.2015, 11:15 | #4 |
С этим есть проблемы, да. Надо смотреть в целом на объем операций. Если делаете по закрытому месяцу, то можно предрасчитать данные - есть операция соответствующая.
Ivanhoe as is.. |
11.03.2015, 12:32 | #5 |
Может был у кого положительный опыт использования данной ОСВ по физическим операциям(с корреспонденцией в ГК) по списанию в ПЗ? И должны ли они попадать(физ. операции) в эту ОСВ? Как то совсем мутный результат, пришлось собственную ОСВ стряпать.
11.03.2015, 15:37 | #6 |
А можете поделится результатом?
12.03.2015, 21:40 | #7 |
Может подскажите как можно это реализовать? Фактически необходимо организовать связь между InventTransPosting InventTrans и LedgerTrans. Но что то не совсем ясно как это реализовать.
13.03.2015, 07:47 | #8 |
Где подсмотреть связи: К главной книге от складских проводок в интерфейсе можно перейти кнопкой на форме складских проводок. Цитата:
\Forms\InventTrans\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup]\[MenuButton:LedgerButton]\MenuItemButton:LedgerTransVoucher_InventFinancial
\Menu Items\Display\LedgerTransVoucher_InventFinancial \Forms\LedgerTransVoucher\Data Sources\LedgerTrans\Methods\executeQueryInventTrans Связь c InventTransPosting прописана непосредственно на таблице InventTrans Цитата:
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Relations\InventTransPostingFinancial
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Methods\inventTransPostingFinancial |
За это сообщение автора поблагодарили: Art_Tanis (1). |
17.03.2015, 08:04 | #9 |
Мрачный тип
P.S. Была бы финаналитика номенклатуры, ужасы которой сильно преувеличены - все могло бы сложиться иначе и проще только на одном LedgerTrans/LedgerBalancesDimTrans
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 17.03.2015 в 08:06. |
17.03.2015, 09:51 | #10 |
Про 2009 сильно ругаться не буду, но если запустите в пром.эксплуатацию полноценное товародвижение AX 2012 с аналитикой "номенклатура" - там и увидите все ужасы
Ivanhoe as is.. |
18.03.2015, 17:42 | #11 |
Banned
Не подтверждаю: имею в пром. эксплуатации системы с аналитикой "строка заказа на продажу" - проблем нет, никаких ужасов. Напротив, стандартный немецкий Cost Accounting.
18.03.2015, 17:09 | #12 |
А как же InventSettlments? Разве их не нужно минусовать из InventTrans за выбранный период?
18.03.2015, 17:25 | #13 |
Смотря что с чем сверять будете. С т.з. бухгалтерии просто брать себестоимость из проводки, действительно, нельзя, так как часть коррекций может быть в другом периоде. В таком случае без сетлмента не обойтись.
Ivanhoe as is.. |
18.03.2015, 19:08 | #14 |
Standard costing тогда вопросов нет. Или FIFO? Если второе (или среднее), то сколько занимает разноска в ГК при закрытии склада? Сколько складских операций участвует в закрытии, сколько сопоставлений рождает, сколько номенклатур?
Ivanhoe as is.. |
18.03.2015, 20:37 | #15 |
Подскажите как правильно запрос сформировать?
Выбираем InventTransPosting по интересующему счету и периоду , join InventTrans. А дальше для выбранных InventTrans выбираем InventSettlements при это накладываем фильтр по периоду анализа, и вычитаем из InventTrans.CostAmmountPosted inventSettlement.CosyAmountAdjustmets?? Все правильно или я что то упустил? |
18.03.2015, 21:26 | #16 |
Если фильтр по периоду анализа, то не вычитать а брать вместо поля CostAmmountAdjustmet. Вычитать - если бы фильтром отбирались сопоставления случившиеся уже после периода анализа.
19.03.2015, 09:24 | #17 |
Никак не дойдет. Можете описать логику запроса целиком?
06.04.2015, 13:41 | #18 |
Итог во вложении.__0179_HTC_LedgerAccountTransactionDetail.zip
