Старый 01.04.2015, 10:29   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Сводное планирование
Добрый день!
Возник интересный вопрос. MS AX 2009 rollup 7.
При обновлении сводного плана у меня формируется спланированный заказ на покупку по материалу, однако в настройках этого материала стоит - использовать альтернативный при отсутствии на запасах. Вопрос - почему и зачем система планирует мне спланированный заказ на покупку этого материала, если альтернативный есть у меня на остатках??
Старый 01.04.2015, 11:30   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Потому что этот параметр не оказывает никакого влияния на сводное планирование (не убивайте вестника, я не из MBS : ), а работает только оперативно в заказе на продажу. "Настоящие" альтернативные продукты есть только в AX2012 в формулах заказов на непрерывное производство.
Старый 01.04.2015, 11:38   #3
я не из MBS
убрал иконку.
Старый 01.04.2015, 11:41   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
убрал иконку.
У вас иконки MCS = Microsoft Consulting Services нет, вот в чем проблема.
Старый 01.04.2015, 11:35   #5
Art_Tanis
Ясно. Большое спасибо. Придётся доработать функционал значит.
Старый 01.04.2015, 11:40   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Это будет непросто. Чертовски сложно, откровенно говоря. Фича в AX2012 полагается на замену одного issue = BOM_Line_1 на другой (BOM_Line_2), и ItemId в итоге у Issue и Planned Receipt совпадают. Здесь же у вас Issue предопределен заранее строкой заказа на продажу, полагаю.
Старый 01.04.2015, 11:40   #7
twilight is offline
twilight
885 / 237 (9) ++++++
А где можно почитать про настройку альтернативных продуктов в формулах?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 01.04.2015, 11:46   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Только в руководстве по процессному производству. Пара строк есть здесь:
https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh352331.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/.../aa548464.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2).
Старый 07.07.2016, 13:54   #9
r0z3 is offline
r0z3
Вот тут всё хорошо описано
https://timsaxblog.wordpress.com/201...as-in-ax-2012/
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), _guestl_ (1).
Старый 01.04.2015, 17:12   #10
Art_Tanis
Еще вопрос. У меня открытый заказ на покупку по материалу. Вопрос в том - почему система сводного планирования учитывает количество в статусе Заказано для планирования, и позвонить выполнить перепланирование с галкой Ограничение по материалам Да.
Старый 01.04.2015, 17:24   #11
Art_Tanis
Понятно что для того чтобы это исключить - нужно в настройках сводного плана снять галку - использовать складские проводки. Однако не понятно - почему количество в статусе создано учитывается при планировании.
Старый 01.04.2015, 20:36   #12
twilight is offline
twilight
А почему оно не должно учитываться? Материал придет на склад и будет доступен для производства.
Старый 01.04.2015, 21:35   #13
Art_Tanis
Это может провоцировать ошибки и требует повышенного внимания. Скажем к примеру, у вас есть заказ, в нем строка, и часть этой строки пришла согласно заявленной дате прибытия. Однако оставшаяся часть имеет статус заказано и не верную дату. Снабженцу надо это исправить, и в случае если снабженец забудет это сделать - возникнет проблема. Планирование пройдет успешно но в реальности остаток по материалу не корректен.
Старый 01.04.2015, 21:59   #14
twilight is offline
twilight
Так это не только к закупкам относится, а ко всей информации. Если у вас неверные данные по заказам на продажу или по выполнению текущих производственных заказов, то тоже будет генерироваться неверный план. Тут надо либо строго следить за всеми данными, либо вводить план вручную.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 03.05.2015, 17:51   #15
Art_Tanis
Если посмотреть спецификации то можно найти такой параметр в строке как Дата Начала, Дата Окончания. Путем следственных экспериментов удалось выявить влияние данного параметра на спецификацию спланированного заказа, и производственного заказа - если дата попадает в период, то эта строка участвует в развёртывании и отображается в спецификации.
Фактической мой бизнес процесс работает так: принимается решение использовать на определенный период остатки по альтернативному материалу в замен основному. Период рассчитывается на основании сменной нормы потребления, и до полного срабатывания альтернативного материала.
Хотел посоветоваться как лучше поступить. Ведь в этом случае в период когда используется альтернативный материал, основной не должен попадать в спецификации и в развёртывание. Что лучше ? Дописать развертывание(создание спланированного производственного заказа) и создание производственного заказа с учетом особенностей или сделать так?
Создать строку альтернативного, в основном проставить дату окончания - время начала использования альтернативного, создать еще одну строчку основного материала и время начала указать дату окончанию использования альтернативного - такой вариант конечно работает, но потребуется видимо и batch job для вычищения шлака.
Сводное планирование: История чистых потребностей... Индра DAX: Функционал 11 02.02.2012 04:07
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0 maxx DAX: Функционал 4 11.07.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
