Старый 10.04.2015, 11:24   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Авторизация
Добрый день.
Поставлена задача коннектиться к CRM из-под PHP и забирать данные. Подскажите, пожалуйста, как в этом случае организовать авторизацию (программно) на CRM с наименьшими потерями.
Так победим!
Старый 10.04.2015, 11:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Гугл в помощь.
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 11.04.2015, 14:29   #3
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Добрый день,
Гугл в помощь.
Спасибо за ссылку. Я находила нечто подобное, но проблема в том, что я не могу подключиться даже к CrmDiscoveryService, хотя анонимная проверка пользователя включена. Приходит ответ об ошибке 401 и том, что доступ запрещен. Где собака зарыта, ума не приложу.
Так победим!
Старый 13.04.2015, 16:18   #4
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
А браузер ссылку открывает? Должны быть методы и пр.
Старый 13.04.2015, 16:45   #5
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Нет, не открывает. Возникает окошко с запросом авторизации, хотя по идее такого окна не должно быть. Полагаю, что тут больше задача администрирования, но я не сильна в этих вопросах.
Так победим!
Старый 14.04.2015, 07:47   #6
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Действуйте по шагам:
1. CRM открывается в IE (интранет) под текущим пользователем или тем, который нужен.
2. Проверка веб-сервиса, должны быть видны все методы.
3. Коннект из вашей системы с указанным пользователем.
Старый 10.04.2015, 15:41   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Есть вообще мощная штука http://phpmscrm.codeplex.com/
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.04.2015, 19:58   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Прошу прощения, с чего вы вообще решили, что сервис не требует авторизации? Требует как и все остальные: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb955359.aspx
Старый 14.04.2015, 20:24   #9
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Вы не тот пример смотрите. Мой случай вот этот:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151054.aspx
Так победим!
Старый 14.04.2015, 19:59   #10
Артем Enot Грунин
Андрей, ты уже отвечал на подобный вопрос: https://social.microsoft.com/Forums/...vice?forum=crm
Старый 15.04.2015, 13:24   #11
Артем Enot Грунин
И тем не менее, нужно авторизоваться!
//Retrieve a list of available organizations.
RetrieveOrganizationsRequest orgRequest = new RetrieveOrganizationsRequest();
orgRequest.UserId = domain + "\\" + username;
orgRequest.Password = password;
Я нахожу вполне логичным, что Disco сервис не рассказывает список пользователей и организаций не авторизованным пользователям.
Старый 15.04.2015, 13:55   #12
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Это Вы мне привели кусок не про авторизацию. Это параметры запроса, который передается в метод Execute веб сервиса. Внимательнее надо код читать. И так же можно было внимательнее почитать меня, я парой постов выше написала что значения параметров у меня есть.
Если мои слова Вас не убеждают, то, может быть, подскажете, как написать SOAP запрос к веб-сервису /MSCRMServices/2007/SPLA/CrmDiscoveryService.asmx таким образом, чтобы он включал в себя и авторизацию на данном сервисе?
Так победим!
Последний раз редактировалось probka; 15.04.2015 в 13:58.
Старый 15.04.2015, 14:06   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Чтобы снять запрос самый простой способ - это Fiddler. Напишите приложение на C#, которое будет подключаться к CRM, запустите Fiddler, запустите ваше приложение. В Fiddler сможете получить результат запроса.
Старый 15.04.2015, 15:32   #14
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Андрей, вы знаете, тут тоже засада. Из C# тоже почему-то не виден сервис /MSCRMServices/2007/SPLA/CrmDiscoveryService.asmx. Определенно, админы что-то намудрили с настройками.
Так победим!
Старый 15.04.2015, 17:37   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Судя по всему - да. Так что если сможете решить эту проблему - сможете решить и всё оставшееся.
Старый 15.04.2015, 14:16   #16
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Рукалицо... Не судите по своему опыту. Почитайте для самообразования надосуге.
Может быть. Возня с сертификатами то еще удовольствие.
там тоже есть и логин и пароль
Вообще разрешать анонимный доступ к вебсервису (даже такой как CrmDiscoveryService) - это не очень хорошо.
Чем Вас не устраивает ответ, помеченный как решение по ссылке выше?
CRM 4.0 Авторизация
1. Create an admin user in the active directory where the crm is install.
2. Add the user created in step 1 in the crm user.
3. Set the running user of the application as the created user in step 1.
4. Add the running user of the application pool of the crm service.
5. In the application, use the following code to connect to the discovery service (that give you a authentication ticket on crm) and use it to do the call:
           CrmService service = new CrmService();
            CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.AuthenticationType = 0;
            token.OrganizationName = organization;
            CrmDiscoveryService discoveryService = new CrmDiscoveryService();
            discoveryService.UseDefaultCredentials = true;
            discoveryService.Url = discoveryServiceUrl;
//Call the crm discovery service to get the related organisation of the user that execute the code (as created in step 2)
            RetrieveOrganizationsResponse orgResponse = (RetrieveOrganizationsResponse)discoveryService.Execute(orgRequest);
            OrganizationDetail orgInfo = new OrganizationDetail();
            foreach (OrganizationDetail orgDetail in orgResponse.OrganizationDetails)
                if (orgDetail.OrganizationName == [your organisation name])
                    orgInfo = orgDetail;
                    var cred = ConfigurationData.GetUriCredentialSection("DiscoveryService/Credentials");
                    RetrieveCrmTicketRequest ticketRequest = new RetrieveCrmTicketRequest();
                    ticketRequest.OrganizationName = organization;
                    ticketRequest.UserId =[user name of the step 2 user]
                    ticketRequest.Password = [user password of the step 2 user]
                    RetrieveCrmTicketResponse ticketResponse = (RetrieveCrmTicketResponse)discoveryService.Execute(ticketRequest); //retrive the authentification
                    token.CrmTicket = ticketResponse.CrmTicket;
                    break;
            service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
            service.Url = serviceUrl;
            service.UseDefaultCredentials = true;
//Do your own call with service
6. Enjoy the crm service possibility!
Hope that could help somwone :)
Последний раз редактировалось lode; 15.04.2015 в 14:19.
Старый 15.04.2015, 15:28   #17
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Вам тоже советую внимательнее читать код
Тогда подскажите, как реализовать к нему доступ из PHP через интернет неанонимно.
CRM 4.0 Авторизация
Устраивает всем, кроме того, что у меня почему-то из под C# не виден сервис /MSCRMServices/2007/SPLA/CrmDiscoveryService.asmx .
Так победим!
Старый 16.04.2015, 14:33   #18
Артем Enot Грунин
Девушка, советую вам не огрызаться, а слушать старших. Кусок кода, который я прислал - это и есть авторизация в CRM при правильно настроенном IFD. У вас, очевидно, есть проблема с настройкой системы и IIS, если он не работает.
На PHP, увы не пишу, но делал такое: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=152. Если нужно, пришлю версию, которая работает с IFD. В отличие от вашего кода, мой работает, так что будьте уверены: он содержит ту часть, которая отвечает за авторизацию.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.04.2015 в 14:41.
Старый 16.04.2015, 14:56   #19
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Прошу прощения, если была груба. Я немного нервничаю, уже неделю вожусь с этой задачей. Соглашусь с утверждением, что этот кусок служит для авторизации в CRM.
Абсолютно с этим согласна. Только "проблемы" - это слишком расплывчато. Я сейчас пытаюсь локализовать ошибку. Буду благодарна за любую помощь с этим делом с Вашей стороны.
Артем, я не писала никакого кода. Я пока пытаюсь всего лишь настроить систему. Ваш код мне, возможно, пригодился бы, но, может быть, лучше подскажете, как правильно настроить IFD для CRM 4.0? Не исключено, что проблемы именно с этим.
Так победим!
Старый 15.04.2015, 14:26   #20
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
К вопросу об отдельном вебсервисе. Для данных Вам вполне хватило бы и одного Fetch.
Весь вебсервис состоял бы из одного метода:
[WebMethod]
public string Fetch(String query)
  return (new CrmService()).Fetch(query);
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
