22.07.2015, 05:34 | #1 |
Редактирование отчета
Добрый день, уважаемые знатоки.
Возник такой вопрос: Подкинули мне созданный предыдущим работником отчет, но с ним возникает следующая проблема: при сохранении отчета в формате PDF, отчет разрывается на несколько страниц и по вертикали, и по горизонтали(не вмещается в стандартный формат и вылетает за его пределы). Подскажите новичку, где что и как можно подправить, чтобы не разрывало текст, не обрезало логотип, таблицы и иже с ними. p.s.: crm 2011 p.s.s.: подкиньте ещё мануалов на темы связанные с разработкой под crm, с заголовком "для чайников" приветствуется в двойне. Последний раз редактировалось Remuless; 22.07.2015 в 05:48. |
22.07.2015, 07:55 | #2 |
Еда - топливо, Одежда - н
выгрузите rdl и правьте себе спокойно.
материалы есть в ГУГЛ
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (-1), a33ik (1), Remuless (-1). |
22.07.2015, 08:52 | #3 |
22.07.2015, 09:15 | #4 |
Если не знаете как править уже сделанное, то реализуйте снуля отчет, так как вы умеете.
22.07.2015, 09:18 | #5 |
Чайный пьяница
А теперь по сути: 1. Вам нужны SQL Server Data Tools. 2. Далее выгружаете rdl, открываете в студии, указываете корректное подключение к вашему SQL и правите отчёт таким образом, как вам надо. Как исправить разрыв отчёта на несколько страниц... Это вопрос философский. Советовал бы попробовать сузить таблицы/чарты или что у вас там отображается.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1), Remuless (1). |
22.07.2015, 13:02 | #6 |
ErrorDetails.txt Подскажите, куда смотреть? |
22.07.2015, 13:50 | #7 |
Чайный пьяница
Есть 2 места куда стоит посмотреть.
1. CRM Trace. Включаете, делаете iisreset, пробуете ещё раз загрузить, получаете ошибку. Идёте в папку с трейсом, читаете. 2. SSRS Trace. Но из опыта покажите пожалуйста 2 вещи скриншотами: 1. Запрос, который вы используете для получения данных из CRM. 2. Подключение, которое вы используете для доступа к SQL Server CRM.
22.07.2015, 13:48 | #8 |
Пробовали?
https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/91781 https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/140122 http://thinketg.com/dynamics-crm-err...report-solved/
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... Последний раз редактировалось a33ik; 22.07.2015 в 13:51. Причина: Сирожа - грамотей. |
