#1 |
Тест службы AIF
Доброго времени суток!
AX 2012 Необходимо протестировать службу(порт) AIF. Конкретнее нужно отобразить все поля которые доступны по данному порту. Как сделать это на C#. Видел пример записи данных по входящему порту, но это не совсем то что мне нужно, нужно именно отобразить список (возможно в виде дерева). Может есть для этого готовые решения? |
#2 |
Walkthrough: Reading a Customer by Using the NetTCP Adapter
Walkthrough: Exchanging documents by using the HTTP adapter
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
#3 |
Боец
Не до конца понял, как вяжутся фразы "Как сделать это на C#." и "...нужно именно отобразить список (возможно в виде дерева)"
Но если нужно простестировать сервис в UI, наглядно отобразить его структуру, то:
Теги |
aif, ax2012 |
