20.11.2003, 12:02 | #1 |
Can you tell is there a big differences in performance of Axapta on a fidderent DB?
When to use Oracle and when MS SQL? Redards Ivo FTS Bulgaria
RegardsIvo DreshkovFTS Bulgaria |
20.11.2003, 14:28 | #2 |
На вскидку приходит два различия.
1. В Oracle нет блокировки на чтение. 2. В Oracle можно сегментировать таблицы, т.е. к примеру можно большую таблицу распределить по разным Table Space и распихать по разным дискам. |
20.11.2003, 14:57 | #3 |
Сообщение от dumf
Это грубо говоря. На самом деле, если база большая, сегментирование позволяет сделать для повышения производительности гораздо больше, чем в этом простейшем примере. |
20.11.2003, 15:01 | #4 |
Шаман форума
Но требования к аппаратному обеспечению у Оракла также будут выше. См., к примеру, любую утилиту расчета оборудования. Да и на клиентской машине придется жить клиенту Оракла, а это куча места на диске и память. Одним слово, если есть задача работать на дровах, то MS SQL - однозначный выбор.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
21.11.2003, 16:28 | #5 |
На диске с дистрибутивом аксапты версии 3.0 в папке
Axapta30CIS\Documentation\Technical Information\ Есть документ с результатами тестирования Аксапты на Oracle 9iRAC AX-300-TIP-021-v01.00-ENUS.doc Все тесты проводились для Axapta 2.5 SP3, используя Benchmark tool. |
21.11.2003, 17:31 | #6 |
Шаман форума
http://technet.navision.com/sizingguide/be...ark_results.htm
(Это результаты тестирования под SQL и Oracle. Если принять во внимание разницу в серверах, результаты сопоставимые)
21.11.2003, 17:40 | #7 |
Сообщение от komar
21.11.2003, 18:00 | #8 |
Шаман форума
Вопрос, конечно, интересный :-)))
Выдержка из документации по версии 2-5 Акзапты (работает под Оракл 8): Workstations running the fat client however must have the Oracle Net8 client and the Oracle ODBC driver installed. Я всегда запускал с клиентом Оракла, но один раз для смеху попробовал без оного - ничего не вышло. Однако, есть вероятность, что просто в Оракле мало что соображаю
21.11.2003, 18:03 | #9 |
Шаман форума
Да, для тонких клиентов под трехзвенкой, естественно, не нужно ни Оракл клиента, ни ODBC
08.12.2003, 16:13 | #10 |
this really needed - Oracle client on client's machine?! Isn't it enough to install ODBC driver?
08.12.2003, 22:55 | #11 |
Сообщение от Андре
А здесь как раз речь идет об одной большой. |
09.12.2003, 11:56 | #12 |
Хочу добавить, что OCI интерфейс работает гораздо шустрее ODBC.
