#1 |
Что означает право доступа "Запуск" для Данных? Для остальных более-менее понятно.
#2 |
Если не слишком поздно, то могу ответить:
Даешь пользователю только право на запуск, например, отчета и этого достаточно, чтобы пользователь мог с помощью этого отчета получить какие-то данные (заложенные в этом отчете), но пользователь не сможет прочитать, отредактировать или удалить этот отчет (даже если у него есть доступ к Object Designer) |
#3 |
Сообщение от skripka
Даешь пользователю только право на запуск, например, отчета и этого достаточно, чтобы пользователь мог с помощью этого отчета получить какие-то данные (заложенные в этом отчете), но пользователь не сможет прочитать, отредактировать или удалить этот отчет (даже если у него есть доступ к Object Designer) ![]() |
#4 |
А для Данных право доступа на "Запуск" не редактируется (по умолчанию всегда стоит "Да"), поэтому, оно не несет никакого смысла. Т.е. если пользователю на данные какой-нибудь таблицы оставить только право на Запуск, то он (пользователь) не получит никакого доступа к эти данным.
