Старый 10.06.2005, 09:49   #1
wanya is offline
wanya
При экспорте в excel, чифры становятся с пробелами (2 650), причем на некоторых компах такого нет. версии екселя и винды одни и теже, настройки языка и стандартов в винде одинаковые. Как сделать чтобы не было этих пробелов?
Старый 10.06.2005, 10:11   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от wanya
А что экспортируется, какой-то стандартный отчет или собственный?
Старый 10.06.2005, 10:42   #3
wanya is offline
wanya
из стандартных и из своих. разницы нету
Старый 10.06.2005, 10:46   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Перед экспортом приводите число в текстовый вид.
Т.е. пишите в Эксель не число, а FORMAT(число).
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 10.06.2005, 11:22   #5
wanya is offline
wanya
во всех регламентных отчетах-то я запарюсь менять строки... может есть другое решение? не понятно, почему на некоторых компах без пробелов вставляется... настройки екселя и винды излазил, все вроде одинакого
Старый 10.06.2005, 11:41   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Попробуйте в региональных настройках Windows в Разделитель групп разрядов поставить пробел. Причем именно поставить, т.е. удалить все содержимое поля и поставить пробел.
Старый 10.06.2005, 12:01   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
По моему это уже обсуждалось.Согласна с Eugeny_F. Не пробуйте а ставьте. при установке Win по умолчанию ставится не пробел, а другой код к-ый в 16-виде имеет другой код. Хотя внешне выглядит как пробел. И все - и возьмите везде за правило-новая машина сразу меняйте настройки на пробел- я еще меняю и на точку. И когда копируете в буфер в Навижине-обязательно переходите на русский язык-чтобы при вставке в excel были русские буквы.Иначе вставляется псевдографика.
Старый 10.06.2005, 16:38   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Это уже обсуждалось на этом форуме - ищите.
Региональные установки не спасают, кстати.
Старый 10.06.2005, 16:39   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не правда-очень даже спасают. Не далее как вчера это делала.
Старый 10.06.2005, 16:40   #10
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
ДАААААААААААААААААА?????????!!!!!!!!!!!!!!
Какие версии Виндовса и Офиса? Ниужто Микрософт опять все поменял?!!!
Старый 10.06.2005, 16:45   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Спасибо за ехидничество. Исходя из опыта -вчера делала WinXP-excel 2002
Но делали также и на win2000, а вот какой office не помню- по моему тоже 2000.
Старый 10.06.2005, 16:51   #12
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Это не ехидство, а "реальное удивление"
Я потратил довольно много времени на борьбу с этой проблемой, причем заметил явное игнорирование Навижином региональных установок при выгрузке в Ексель. В конце-концов мне это надоело и нашел свое решение для согласования децимального символа и разделителей разрядов. Оно тут есть где-то на форуме.
Старый 10.06.2005, 18:09   #13
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
подтверждаю. Галина сделала абсолютно правильную диагонстику и рекомендации.
Я, правда, на точку десятичный разделитель не меняю, но это к делу не относится. Действительно, во всех известных мне версиях виндуса этот баг (неправильный символ в разделителе групп разрядов, отображаемый как пробел) в российской региональной настройке присутствует.
"перепробивание" его на пробел должно входить в регламент установки системы.
Старый 27.07.2005, 15:45   #14
johndoe is offline
johndoe
Сообщение от Wizard
Хм... Допустим, я на своей машине поставлю нужный мне разделитель (т.е. "пробел" = 0x20). А у клиента что делать? Прописывать в регламент его IT-службе замену стандартного разделителя? А если у него на площадке целый "зоопарк" приложений? А если какая-нибудь... скажем, корпоративная docflow-система тоже "себе на уме" и требует другого разделителя? Не все так просто... К большому нашему сожалению
Старый 27.07.2005, 16:25   #15
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от johndoe
А какое решение вы можете предложить?
Я вот тоже задала вопрос из этой области
http://www.mibuso.ru/forum/index.php?showt...9506&#entry9506
Ответов нет.
Старый 27.07.2005, 16:51   #16
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Может так? :-)
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>   VAR
    WshShell@1000000000 : Automation "{F935DC20-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B} 1.0:{72C24DD5-D70A-438B-8A42-98424B88AFB8}:'Windows Script Host Object Model'.WshShell";
  PROCEDURE GetRegionalDelimiter() : Text[1024];
  BEGIN
    IF ISCLEAR(WshShell) THEN CREATE(WshShell);
    EXIT(FORMAT(WshShell.RegRead('HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sThouansd')));
    CLEAR(WshShell);
  END;
  PROCEDURE SetRegionalDelimiter(cDelimiter: Char) : Text[1024];
  BEGIN
    WshShell.RegRead('HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sThouansd', cDelimiter, 'REG_SZ');
    CLEAR(WshShell);
  END;
  PROCEDURE Export2Excel()
  BEGIN
    cDelimiter := GetRegionalDelimiter();
    SetRegionalDelimiter(' ');
    // export
    SetRegionalDelimiter(cDelimiter);
  END;</div>
Старый 27.07.2005, 18:25   #17
johndoe is offline
johndoe
Сообщение от Галина
Ответов нет.
Только избегать таких ситуаций. Если уж надо что-нибудь посчитать, то считать в C/AL-коде (или VBA-макросами ), а не полагаться на формулы со ссылками на ячейки с числовой информацией
Сообщение от tyrex
Может так? :-)
Можно и так ....
Но: Есть и стандартные отчеты, про которые говорил wanya. С ними-то как быть? Хотя... Решение на уровне кастомизации Navision, конечно, лучше, чем никакого решения.
Старый 27.07.2005, 18:39   #18
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
johndoe - извините я наверно неправильно поняла ваш предыдущий постинг, насколько я понимаю вы там писали про разделители, которые нужно поменять чтобы сделать одного действие с Nav, после зайти опять поменять разделитель назад и уже делать второе действие ? И когда приводила ссылку на mubiso.ru где я задавала вопрос-я думала только про региональные настройки которые под нужное действие приходится менять и никак не про действия с excel.
Просто сейчас конкретная ситуация- у пользователей стоят точки - а для загрузки курса валют с ЦБ нужны запятые, а пользователи перейти на точки не могут-во первых привыкли к точкам, во-вторых загружают инф с филиалов - там разделители тоже точки. И получается что чтобы загрузить курсы валют нужно поменять разделители,загрузить,после опять поменять и так каждый день
Старый 16.06.2005, 13:26   #19
wanya is offline
wanya
Eugeny_F респект!
Старый 16.06.2005, 13:26   #20
wanya is offline
wanya
не могу респект поставить ,говорит у вас нет прав. хм.. ну поставьте ктонить за меня.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
