Старый 13.12.2005, 21:18   #1
Drug is offline
Drug
Необходимо чтобы хранимая информация в таблицах имела перевод на другом языке. То есть, пользователи работающие в России, видят информацию в таблицах на русском, в америке на английском. Как решить проблему не создавая новых полей?!
Ничего подобного в интернете не нашёл, задаю вопрос местным спецам. Есть ли какие-нибудь решения данной задачи?
Не интерфейс многоязычный, а хранение данных в таблицах на разных языках.
Старый 14.12.2005, 12:22   #2
Drug is offline
Drug
Как решить проблему разобрался. А интересно, кто-нибудь делал нечто подобное?
Старый 14.12.2005, 12:35   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
Интересно узнать как?
Старый 14.12.2005, 12:23   #4
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
В свое время был у меня похожий проект(двухязычная база, проект не на Навижене, но под SQL Server) где необходимо было поддерживать довольно таки большую базу оборудования на двух языках (русский и украинский). В таблицах было введно поле Язык, которое пришлось протягивать в качестве фильтра практически во всех формах.
Старый 14.12.2005, 12:44   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Я бы создал табличку. Туда прописывал бы ID таблицы, ID поля, Язык и поле с Описанием. В формочках со стандартными таблицами сделал бы дрилдауны для просмотра значений. Или флоуфилд с флоуфильтром по языку.
Want to believe...
Старый 14.12.2005, 13:09   #6
rmv is offline
rmv
1. Создать таблицу (как описал DA_NEAL) - ID таблицы, ID поля,язык, первичный ключ таблицы (recordref.getposition).
2. На aftergetrecord (если не получиться - то на onfind и onnext) во всех языкозависимых формах подставлять значения языковисимых полей из данных из этой таблички.
3. На onmodify формы (или таблиц) - заполнять значения языкозависимых полей в таблице.
Старый 14.12.2005, 13:20   #7
DA_NEAL, rmv, а как будет работать поиск в предложенных вами вариантах?
Старый 14.12.2005, 13:36   #8
rmv is offline
rmv
mazzy - поскольку событие поиска перехватить невозможно, в моем случае работать не будет, фильтрацию теоритечески можно обмануть на find и next формы.
в варианте c флоу полями, предложенном DA_NEAL поиск и фильтрация будут работать как обычно .
К сожалению идельного решения прооблемы не существует .
Старый 14.12.2005, 14:05   #9
Спасибо. Жаль.
Серебрянной пули нет.
Старый 14.12.2005, 13:39   #10
TanyaV_imported
кол-во языков заранее известно?
Старый 14.12.2005, 14:57   #11
Drug is offline
Drug
Проблему решил как вами описано выше.
А по задаче, кол-во языков не должно ограниченваться какими-то избранными, то есть произвольные.
Офис центральный переводиться зарубеж, поэтому решено всю информацию, во всех справочных таблицах перевести на английский, а потом обновить данные в учетных таблицах. Сделать в каждой талице FlowFilelds, на табличку с переводами полей. Тем более что в типовом функционале есть Переводы для Товаров, работающие в Документах покупки и продажи. Название интерфейса определять по Языку. Ну и с репликацией в будущем не должно возникнуть проблем. Зато пусть хоть в Зимбабвею поставят Нави, работать будет. Если возникнут трудности в ходе реализации напишу здесь.
Старый 14.12.2005, 15:31   #12
TanyaV_imported
в любом случаи есть свои плюсы и минусы
например, а как же отчеты? их тоже переделывать?
Старый 14.12.2005, 15:42   #13
Drug is offline
Drug
Для этого есть таблица Translate Report - это для наименования репортов. А для данных в репорте, ну сделать одну функцию в КодеЮните и использовать её потом везде где необходимо.
Может и неудобно, зато решение, и не такое уж и корявое.
Старый 14.12.2005, 15:49   #14
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
А как решается проблема с вводом тех символов, которых нет в латинице (например, буковка o или u c двумя точками наверху)? и как они отображются в отчетах.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
