#1 |
Здравствуйте.
Начал разбираться в прайсе Navision и возник ряд вопросов. 1. Является ли обязательной гранула 1010 Foundation Layer? 2. Что за гранула 2020 (Per Database License)? 3. Привильно ли я понял, что гранула 3010 (Basic Jeneral Ledger) включает в себя одного пользователя? 4. Блокирует ли гранула (вернее, ее отсутствие) доступ к нескольким объектам целиком? Т.е. может ли гранула дать доступ к некоторым закладкам формы, например, или только к форме целиком? |
#2 |
1010 - Обязательная гранула (включает в себя некоторый пакет гранул)
2020 - нужна если хотите использовать несколько баз под MS SQL 3010 содержит 1 сессию |
#3 |
И еще вопрос. Что дает гранула 4620 система управления складами?
#4 |
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#5 |
The Per Database License granule allows you to run several databases on the same instance of SQL Server. Each database uses its own license file. In order to have more than one database using different license files, those license files must contain this Per Database Granule. Without this granule, all databases on the server that do not use their own license files, use one common license file. |
#6 |
А ввобще-то очень многое написано в книжке - основы Navision.
С уваженем, rootadmin |
#7 |
#8 |
4. Гранула не может блокировать доступ к части формы. Обычно гранула блокирует доступ к некоторым подчиненным таблицам, так что вы поле (например, "адрес доставки") видите, а ввести в него даные не можете. Кроме того, с 3.70 прячутся не нужные пункты главного меню. |
#9 |
#10 |
#11 |
Странно, а у меня в прайсе 3.6 почему то нету.
