#1 |
Добрый день уважаемые коллеги!
Взываю к вашей мудрости, просветите! Занимаюсь корректировкой курсовых разниц - такие интересные проводки получаю... Ситуация: Делаем оплату поставщику: Дт поставщика Кт банка на $100 по внутреннему курсу 5,0 ( сумма 500 грн) Потом, например в конце месяца, делаем пересчет операций по курсу 5,5 Я уже не хочу говорить как я вижу эту коррекцию - это не важно я хочу рассказать как у меня ее делает Навижн и спросить - неужели это правильно?! Навижен делает следующие операции по фин счетам: Дт // Кт // Сумма ---------------------------------------------------------------------- Поставщик // Банк // 500 (ну, понятно) ---------------------------------------------------------------------- Счет убытков от курс разницы // Банк // 50 (логично) ---------------------------------------------------------------------- Постащик // Счет прибыли от курс разниц // 50 (хм...) ---------------------------------------------------------------------- Постащик // Счет прибыли от курс разниц // 50 (2е хм...) ---------------------------------------------------------------------- Счет убытков от курс разницы // Счет прибыли от курс разниц // 50 (?) ----------------------------------------------------------------------- Счет убытков от курс разницы // Счет прибыли от курс разниц // 50 (?) ----------------------------------------------------------------------- Итого получаем сальдо: Банк: Кт 550 (единственное что мне в этом всем нравится) Поставщик: Дт 600 Счет убытков от курс разницы: Дт 150 Счет прибыли от курс разницы: Кт 200 При закрытии периода получаем Кр 50 на счете фин резов, что означает прибыль 50 грн. Только какая ж тут прибыль если со счета в банке ушли лишние 50 денег?? И как это должно быть по нормальному? Прошу, не оставть погибать в неведении... |
#2 |
А вы делаете коррекцию по поставщикам или по банку? Вообще то по банку сальдо должно переоцениваться. Поэтому коррекция "Счет убытков/банк" 50 гр вообще то не логично.
#3 |
минуточку, может я чего то главного в учете не понимаю?
Я делаю переоценку операции, в которой задействован и банк и поставщик. Соответственно коррекция должна проходить и по сальдо банку и по сальдо поставщика? Цитата:
Банк: Кт 550 - измененый остаток на счету так а что ж происходит с 36 счетом?? Наверное нужно было сделать следующее уточнение: это управленческий учет. То есть ситуация когда: на какую дату поставщику заплатили - по тому курсу и задолжность, не проходит. Компания ведет учет по внутреннему курсу, а на конец месяца пересчитывает, по реальному. Но несмотря на это, управленческий баланс тоже ведь должен сходится? |
#4 |
Сюдя по исходным данным, описанным в примере, если учитывать, что входящее сальдо поставщика было 0 и исходящее сальдо по р/с 0, должна быть только одна операция: Дт Поставщик - Кт Счет Убытки от курс разниц на сумму 50 гр. А может вы, кроме поставщиков и банков, еще ДОВ корректируете? |
#5 |
хотя отмечу, что по банку, переоценивается все же именно сальдо, причем 1 проводкой на общую сумму корекции (ну, это если кому интересно) Цитата:
а почему исходящее сальдо по р/с = 0? вовсе нет, с р/с счета платили - на счете кредитовое сальдо, которое должно скорректироватся и корректируется Цитата:
но все как видете далеко не так... |
#6 |
#7 |
#8 |
Приводите пожайлуста ситуации по понятнее. ![]() Цитата:
1. Курсовая разница по банку-считается на сумму остатка - не зависимо от того, из скольких операций состоит это сальдо. НЕ переоценивается каждая операция по банку. И проводка обязательно отражается на фин.счете банка т.е. на 51 с корреспонденцией 91 (например) 2. Курсовая операция по поставщикам считается на открытые операции (т.е. не примененные) и переоценивается Каждая неприменная операция. Цитата:
#9 |
Поздравляю вас ![]() Цитата:
но у меня (к сожалению) другая ситуация - и я об этом написала. Управленцы берут за горло и требуют пересчета. Что мне им сказать, что это не правильно с точки зрения бухгалтерии? Впрочем, это я уже здесь говорила... считаю ваше замечание необоснованым |
#10 |
А что такое 36 счет? Постарайтесь писать применительно к российскому плану счетов. Так будет проще вас понять.
Сообщение от Soacera
![]() Наверное нужно было сделать следующее уточнение:
#11 |
к дебету которого делаются 2 проводки коррекции... Цитата:
Или что вы подразумевали под "А если у вас в этом же месяце и затраты прошли" ? |
#12 |
спасибо всем
кажется разобралась. Что было: 1) настройки финансовые счета для учета в карточке валюты нужно настраивать следующим образом: Реализ. Прибыль Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции банковского сальдо Реализ. Убытки Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции банковского сальдо Нереал. Прибыль Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции сальдо контрагентов Нереал. Убытки Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции сальдо контрагентов тогда финансовый результат коррекций будет правильный . почему так, сказать не могу ![]() 2) проводки двойные проводки коррекции оплаты по контрагенту, таки да, идут Но потом компенсируются двойными же проводками коррекции когда учитывается приход/отгрузка товара по главной книге . И за счет нескольких проводок между счетом убытков и счетом прибыли в результате все таки получается верный финансовый результат (если настраивать разноску как в пункте 1). т.е. на данном примере, после оприходования товара, мы получим: увеличение кредитового сальдо на р/с (убыток ) в активе баланса и на эту же сумму отрицательный финансовый результат в пассиве баланс сошелся сальдо правильные |
#13 |
![]() спасибо всем
кажется разобралась. Что было: 1) настройки финансовые счета для учета в карточке валюты нужно настраивать следующим образом: Реализ. Прибыль Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции банковского сальдо Реализ. Убытки Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции банковского сальдо Нереал. Прибыль Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции сальдо контрагентов Нереал. Убытки Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции сальдо контрагентов тогда финансовый результат коррекций будет правильный . почему так, сказать не могу ![]() ![]() А по поводу коррекции поставщиков или клиентов. Сперва считается нереализованная курсовая разница, а в момент применения происходит сторно нереализованной курсовой разницы, и считается реализованная курсовая разница. В общем читайте документацию ![]() Цитата:
![]() Приношу свои извинения, но товарищи консультанты, учите все таки предметную область. Это же в ваших интересах. А то если вы такие вопросы будете задавать бухгалтерам, они вас съедят и будут правы ![]() |
#14 |
![]() 1) настройки
финансовые счета для учета в карточке валюты нужно настраивать следующим образом: Реализ. Прибыль Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции банковского сальдо Реализ. Убытки Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции банковского сальдо Нереал. Прибыль Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции сальдо контрагентов Нереал. Убытки Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции сальдо контрагентов тогда финансовый результат коррекций будет правильный . почему так, сказать не могу ![]() Реализ. Прибыль Фин.Счет и Реализ. Убытки Фин.Счет используются для Реализованных курсовых разниц. Реализованные курсовые разницы это 1.Курсовые по банку 2.Курсовые по клиентам и поставщикам в момент применения (я об этом уже писала выше) Так вот у вас в момент применения проводки по реализованным курсовым разницам по поставщикам и клиентам пройдут именно по этим счетам. А еще есть нереализованные курсовые разницы - так вот к ним и относятся коррекции по непримененным операциям поставщиков и клиентов. А не только сальдо как вы написали. И кстати в помощи к 4 версии неплохо это расписано. |
#15 |
to Галина.
Хочу высказать свое at по данному вопросу. Soacera, по моему, изложила суть проблемы и она просила помощи, а не нападок. По поводу предметной области могу сказать, что ее она знает хорошо. То что ситуация нестандартная она описала, и никто не утверждает, что это правильно. НО! Мы просили помощи, а не нападок. Ели помочь не можете, то лучше не пишите. |
#16 |
Помочь я могу-но для этого нужны более менее ясные вопросы. Очень тяжело давать ответы когда сумбурные вопросы. А тем более удивляет, что один из вопросов был про банк, а теперь выясняется что про банк и не спрашивали. Ну тогда действительно лучше и не пытаться отвечать на вопросы. Извините, за то что пыталась помочь ответом. RobiBaggio а вы серьезно считаете, что я своими ответами по этой теме не помогаю? Если действительно вы так считаете и Soacera-ок я не буду отвечать на вопросы Soacera. |
