Старый 30.03.2006, 12:57   #1
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
Здравствуйте господа эксперты
А есть ли способ что бы уменьшить размер базы данных fdb? А то сначала забабахали, а используют всего нечего, только место на винте занимает.
Старый 30.03.2006, 13:06   #2
Rungart is offline
Rungart
Забэкапить, а затем "развернуть" в БД меньшего размера.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 30.03.2006, 18:37   #3
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Rungart Посмотреть сообщение
А поможет?
Старый 30.03.2006, 20:43   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Поможет
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 05.06.2007, 12:28   #5
alpt is offline
alpt
Есть SQL база Navision. В инфо БД использовано 99 %. А текущий размер автоматом расти, как указано в настройках не желает.
Вопрос:
1. Влияет ли это на производительность системы ?
2. Почему не растет ?
Старый 06.06.2007, 13:09   #6
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от alpt Посмотреть сообщение
Вопрос:
на производительность влияет. Почему не растет не знаю, но скажу одно, если действительно 99% и не растет, то вполне возможно, что вы скоро не сможете в базу войти вообще....
Старый 06.06.2007, 13:41   #7
RedFox is offline
RedFox
Вопрос:
1. Значительно влияет. Рекомендовано поддерживать где-то 80-90%.
2. Как вариант при создании БД (через навик) не установили автоматические увеличение БД в настройках.
Старый 08.06.2007, 09:47   #8
andrevk is offline
andrevk
Вопрос:
А вы точно уверены что база данных не растет?
Может у вас очень маленькое значение прироста базы данных.
Если SQL база достигнет 100% заполненности она будет недоступна для записи.
Старый 12.06.2007, 12:17   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
А что у SQL базы есть понятие 100% заполненности?
Старый 07.06.2007, 15:57   #10
navigator is offline
navigator
Есть верный способ. Если на винте NTFS, можно у файла указать свойство "Компрессировать". Разика в 3 он пожмет базу. Конечно, сие будет делаться небыстро.
Теоретически это влияет на производительность, но если ковыряться в одно рыло на локали, разница не видна.
Старый 08.06.2007, 08:37   #11
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Вариант 1. А оно должно расти при 99% ? Мне казалось, что при достижении конца...
Вариант 2. А, если лимит размера базы подошел по лицензии - то что происходит?
Может система достигла лимита и не хочет расширяться?
P.S. Не ругайте, если глупость сказал Просто не читал я про это - только гадаю
Старый 08.06.2007, 08:41   #12
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
А это рекомендовано не для Native ?
Старый 12.06.2007, 16:42   #13
andrevk is offline
andrevk
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
По умолчанию, в sql server включен автоприрост базы и транзакт лога (либо в процентном отношении, либо в Мб).
Этот автроприрост можно отключить. И тогда будет момент 100% заполненности. Например, у меня размер транзакт лога зафиксирован. И чем реже производится автоприрост, тем лучше.
Может у alpt стоит автоприрост в 1Мб и запись новых данных еле успевает за автоприростом.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
