Старый 09.08.2007, 12:18   #1
ruselhope is offline
ruselhope
Добрый день.
Ситуация следующая: в заказе клиента поставили FlowFilter-Дата Фильтр.
Нужно этот фильтр снять.
ПоказатьВсе
Удаление всей строки Дата Фильтр в FlowFilter
Изменение фильтра в Дата Фильтр в FlowFilter
Вышеперечисленное НЕ помогает
Подскажите, как побороть FlowFilter.
Спасибо.
Старый 09.08.2007, 12:33   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Фильтр поставили в карточке заказа а не в списке, зайдите именно в карточку и там снимите фильтр.
Want to believe...
Старый 09.08.2007, 13:15   #3
ruselhope
to DA_NEAL:
Описанная вами ситуация характерна для обычных фильтров.
Фильтр ставили на карточке. В списке фильтр сняли, тогда в списке вы увидите все записи(при этом из строки состояния исчезает слово Фильтр), потом, вернувшись в список вы все равно обнаружите, что фильтр стоит. Это так.
Но у меня ФлоуФильтр не снимается вообще: ни в карточке, ни в списке.
Нажимаю "Показать все" -ничего не меняется. В строке состояния слово Фильтр как было, так и осталось.
Старый 09.08.2007, 13:32   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от ruselhope Посмотреть сообщение
ПоказатьВсе
После того как удалили значение в FlowFilter нажимали кнопку ОК?
--------добавил позже-------------
Да Marisha права. Фильтр устанавливается кодом в форме карточки заказа. Соотвественно снять его нельзя. А вот в списке снять можно. Правда если список закрыть, а потом открыть вновь - фильтр снова будет установлен.
Старый 09.08.2007, 14:25   #5
ruselhope
to apanko:
Пробовала по-всякому:
ничего не нажимать,
нажать ОК,
нажать Применить
нажать Применить, затем ОК
Результат не изменяется-фильтр остается.
Старый 09.08.2007, 14:41   #6
Marisha is offline
Marisha
Пока не знаю точно зачем, но это происходит из-за кода в форме...
Form - OnOpenForm()
Form - OnAfterGetCurrRecord()
SETRANGE("Date Filter",0D,WORKDATE - 1);
Старый 09.08.2007, 15:02   #7
ruselhope
Сообщение от Marisha Посмотреть сообщение
Form - OnOpenForm()
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но
Если бы это зависело от кода, так у всех пользователей была такая же проблема.
А она возникает только в случае, если поставили ФлоуФильтр.
Старый 09.08.2007, 14:52   #8
Marisha is offline
Marisha
Этот фильтр влияет только на поле Late Order Shipping... Если говорить о стандарте... И убирать его получается как раз не надо...
Старый 09.08.2007, 15:08   #9
andrevk is offline
andrevk
А просто удалить файл zup не пробовали?
Старый 09.08.2007, 15:45   #10
ruselhope
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
Попробовала - не помогло.
Старый 09.08.2007, 16:10   #11
Marisha is offline
Marisha
Хочу уточнить. Вы говорите о форме 42 Sales Order ?
Старый 09.08.2007, 16:16   #12
apanko is offline
apanko
Marisha права. Фильтр устанавливается кодом в форме карточки заказа. Соотвественно снять его нельзя. D списке снять можно. Правда если список закрыть, а потом открыть вновь - фильтр снова будет установлен.
Нажатие ОК и удаление ZUP файла в данном случае не поможет. Только //.
Поясните, ruselhope, чем он Вам так мешает?
Ведь от него всего один флажок зависит - все ли успели отгрузить за вчера или нет (См. ниже)
2Marisha Вам респект. Добавлю, когда они заработают (в смысле появятся +/-).
Старый 09.08.2007, 18:07   #13
ruselhope
2Marisha:
да, о форме 42 Sales Order
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Действительно так.
Самое интересное, что у меня значок,что установлен фильтр (в строке состояния) не появляется сразу. А вот если зайду в дизайнер, выйду, то появляется. Чудеса в решете.
Слово фильтр в строке состояния для меня сигнал, что некоторые данные, в моем случае- заказ продажи, могут не попасть в выборку.
Кроме того, смысл установленного фильтра мне не очень понятен.
Хелп сообщает следующее.
Поле Дата Фильтр
Таблица Продажа Заголовок
В этом поле содержится фильтр для фильтрации по датам.
Если в этом поле содержится дата, то значения в полях, содержащих количества, базируются только на операциях с датой, включенной в фильтр.
Пожалуйста, объясните, как работает Дата Фильтр на данной таблице.
И как можно посмотреть, на какие поля он оказывает влияние.
Спасибо.
Старый 10.08.2007, 11:51   #14
apanko is offline
apanko
Зашли в дизайнер, и посмотрели все flowfield поля. В поле calcformula смотрим формулы. Поле Date Formula используется только в Late Order Shipping.
Т.е. проверяется существуют ли строки продажи с датой отгрузки в интервале 0Д..рабочая дата-1Д, где неотгруженное количество<>0. Не забыли ли мы чего отгрузить.
PS Точную формулу сейчас не смотрел, поправьте если что не так.
___
Опытные пользуются Девелопер Тулкитом. Обсуждался где-то в программинге.
Старый 10.08.2007, 12:34   #15
ruselhope
Всем спасибо за ответы.
Отдельная благодарность Marisha и apanko.
Огромное спасибо. Разобралась.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
