24.06.2008, 12:43 | #1 |
Столкнулся со значительными изменениями в новом функционале Navision 5.1 в модуле Работы. Появилась форма Строки рабочего задания с вычисляемыми полями, которые ссылаются на таблицу строки планирования. Возникли следующие вопросы:
Заранее спасибо за помощь! |
24.06.2008, 13:11 | #2 |
Могу посоветовать ковыряться самостоятельно и читать английский хелп. К сожалению пока хотя бы русский хелп не появится.
Контракт - обозначает создавать ли счет на клиента по таким строкам (это как я понял ) План - попадать в счета клиенту не будут.
Want to believe... |
24.06.2008, 13:28 | #3 |
1. Я бы убогий функционал блока работ усложнил бы раз в 10
2. Открываем хелп (пока на английском). Читаем. По моему все понятно. Цитата:
Schedule
The planning line contains expected usage for the job that will not be invoiced to the customer. You use this option if the costumer will be invoiced from a different planning line (of type Contract or Both Schedule or Contract), or if the expected usage for this planning line is not chargeable. Contract The planning line specifies an amount that should be invoiced to the customer, but no usage relates to the line. You use this option if no schedule of usage has been planned for the job, or if the expected usage for the job has been specified on different planning lines (of type Schedule). Both Schedule and Contract The planning line contains expected usage for the job that should be invoiced to the customer. You use this option if the scheduled usage equals what you want to charge your customer. 4. Да вроде этого не происходит.. Везде разные операции. А план равно контракту - так тип строки это и говорит. 5. Это - это что? Идея слудущая, как я понимаю. Есть план - для нас. Есть план - для клиента. (может равняться плану для нас) Ну есть факт, какой он получился. Типа сделали такое многосценарное планирование.
С уваженем, rootadmin |
24.06.2008, 16:27 | #4 |
Еще мнения, pls
24.06.2008, 18:10 | #5 |
Сообщение от andrw
А преставте, что когда делаются работы - их кто-то "заказывает". И всегда известно все концы. Цитата:
25.06.2008, 15:12 | #6 |
Зачем добавлено поле Контракт (Сумма себестоимостей) - разве в контракте (читай в договоре) указывается себестоимость? Разве нашему контрагенту положено знать какая у нас себестоимость? Так получается, что у нас по контракту проходит одна себестоимость, реально потребленна другая себестоимость, плановая себестоимсоть третья. В каких случаях нам нужно знать контрактную себестоимсоть? Встречаются ли такие ситуации на практике или это глюк MBS?
