#1 |
поделитесь плз, кто какие доработки для ГТД делает ?
Нужно ТЗ написать для компании, которая занимается импортом, а опыта с ГТД малова-то ![]() На ум пришло следующее 1. проверку "требуется ГТД" привязать к складу, что бы проверялись свойства ТОВАР - требуется ГТД + СКЛАД - требуется ГТД.... (так я дам возможность учитывать товар в пути и вские промежуточные иностранные склады) + ввести какую-то специальную ГТД, когда нам наш поставщик на импортный товар ГТД не предоставил 2. автоматизировать простановку номера ГТД в строки 3. привязать факт проверки ГТД не при учете накладной, а к строкам..... 4. доделать-переделать "минус-контроль" (нашел, что не работает при отгрузке по ГТД из нескольких партий, при сложном складе) что еще делаете? |
#2 |
все знакомо.
к тому же: 1. ГТД последний раздел (номер строки или листадекларации) 2. + контроль ГТД (нельзя купить больше, чем в ГТДшке) 3. доработка печатной формы СФ |
#3 |
Автоматический перенос строк в декларацию из приходной накладной
#4 |
Господа а может ктонибудь подскажет зачем вообще заполняется поле ГТД Но. в Товарных операция с типом продажа? Никакого смысла в этом не вижу. Элементарно делаются примеры когда то, что там вписано никак не катит с таблицей связи декларации и счетов продажи. Только с толку сбивает это поле.
Want to believe... |
#5 |
Сообщение от DA_NEAL
![]() Господа а может ктонибудь подскажет зачем вообще заполняется поле ГТД Но. в Товарных операция с типом продажа? Никакого смысла в этом не вижу. Элементарно делаются примеры когда то, что там вписано никак не катит с таблицей связи декларации и счетов продажи. Только с толку сбивает это поле.
Но иногда же катит - наверное для этого и нужно))) |
#6 |
P.S. Там правда еще автоматический учет и расчеты доделывали + автоматические проставление в обе стороны. |
#7 |
точно катит, когда поривязываешь к товарной позиции.........
кажется при резервировании прокатывает, но могут быть и исключения |
#8 |
При резервировании не прокатывает так как создается одна товарная операция которая может бить зарезервирована из нескольких ГТД. При этом операция продажи помечается последним ГТД.
Кончено если в строках продажи применть к открытым товарным операциям получится ![]()
#9 |
ГТДшки делайте на лотах. Самое грамотное и красивое из-того что я видел.
Должен остаться только один. |
