18.09.2008, 10:56 | #1 |
Ситуация.
В отчёт "Анализ по измерениям" добавил новое поле с расчитываемыми значениями, которое должно показывать остаток товара по Компании. Но в результате получил только 0 ,00 в каждой строчке новой колонки. Компиляция прошла успешно и функция Get работает, AutoCalcField<Yes> Почему это происходит не могу разобраться. Буду благодарен за любую помощь. |
18.09.2008, 11:47 | #2 |
Сообщение от Гонков Владислав
Ситуация. В отчёт "Анализ по измерениям" добавил новое поле с расчитываемыми значениями, которое должно показывать остаток товара по Компании. Но в результате получил только 0
18.09.2008, 13:11 | #3 |
Тоже не очень понял о чем речь.
AutoCalcField - нет такого поля в форме. Есть свойсто формы CalcFields |
18.09.2008, 13:45 | #4 |
анализ по измерениям это форма 554? или какой-то отчет (Report)?
если форма, то она работает как бы по финансовой информации, и остаток товара (как я понимаю, в штуках?) не покажет ни за что. |
18.09.2008, 14:48 | #5 |
AutoCalcField - конечно свойство, а разговор идет о форме 7158, именно в неё мне необходимо добавить столбец, в котором будут показываться остатки по каждой ТМЦ.
19.09.2008, 14:22 | #6 |
18.09.2008, 21:00 | #7 |
эта форма живет на временной таблице 367, данные в которую попадают благодаря юниту 7153, в котором много букв.
что надо сделать: правильный вариант: 1. создать свое новое поле в 367 2. разобраться как эта таблица заполняется (читать 7153) 3. вписать расчет и заполнение своего поля (там же) 4. вывести новое поле на форму. быстрый тупой вариант: 1. создать свою функцию расчета кол-ва, например: CalcInv() : Decimal IF _Item.GET(Code) THEN BEGIN _Item.CALCFIELDS(Inventory); EXIT(_Item.Inventory); END; 2. создать столбец на форме, в его соурс указать ф-цию CalcInv проверил тупой вариант - работает поменяем столбцы и строки местами - перестанет работать, поскольку вариант тупой |
19.09.2008, 09:14 | #8 |
А следом идет форма 7159, которая показывает остаток товара.
19.09.2008, 14:57 | #9 |
Версия Navision RU 4.00 SP3
