#1 |
день добрый, уважаемые.
есть Nav4SP2, WMS, трассировка по серийникам возникает пренеприятнейший глюк: при подборе товара, эсли этот же артикул есть в незарегистрированном размещении, документ подбора появляется слегка неадекватный, например: взять 1 взять 1 положить 1 и еще много смешного т.е. если товар есть в размещении, то подбор кривой, даже если в наличии больше, чем требуется для подбора. причем, зараза, нерегулярно. попытка отдебажить на тестовом примере обычно не приводит к "странным" подборам попытка отдебажить на боевой базе и на конкретных примерах блокирует всю складскую работу ![]() может, кто сталкивался? может, где в настройках склада надо снять галочку "создавать кривые подборы"? |
#2 |
Сообщение от Sancho
![]() возникает пренеприятнейший глюк: при подборе товара, эсли этот же артикул есть в незарегистрированном размещении, документ подбора появляется слегка неадекватный, например:
взять 1 взять 1 положить 1 и еще много смешного т.е. если товар есть в размещении, то подбор кривой, даже если в наличии больше, чем требуется для подбора. Я себе записал в список исправлений (на свободное время, если не уйду из НАВ), но сначала закончу с ВОМ.. |
