02.04.2010, 16:00 | #1 |
Требуется помощь спецов по производству:
Меняем статус версии спецификации на "Сертифицирован", в результате процесс смены статуса может занять несколько часов. Посмотрел по отладчику: большое количество циклов в кодюните 99000793 (Calculate Low-Level Code). Код не модифицировали, клиент NAV 4. Вопрос специалистам по производству - кто нибудь занимался ускорением этого процесса? Да, еще момент - в "Производство НастройкА" есть поле "Динамич. Код Нижнего Уровня", оно используется где нибудь, кроме планирования? Думаю если снять с него галку смена статуса должна пойти быстрей... |
02.04.2010, 16:32 | #2 |
Сообщение от prefreitor
Меняем статус версии спецификации на "Сертифицирован", в результате процесс смены статуса может занять несколько часов. Посмотрел по отладчику: большое количество циклов в кодюните 99000793 (Calculate Low-Level Code). Код не модифицировали, клиент NAV 4. Вопрос специалистам по производству - кто нибудь занимался ускорением этого процесса? Да, еще момент - в "Производство НастройкА" есть поле "Динамич. Код Нижнего Уровня", оно используется где нибудь, кроме планирования? Думаю если снять с него галку смена статуса должна пойти быстрей... Флажок снимаете - сертификация идет быстрее. Если планировать все же хотите - расчет кода нижнего уровня можно делать специальным пакетником. |
