#1 |
Nav 4-ка.
Проблема в следующем: если форма открыта в Maxmized режиме, то при вызове из нее другой формы, с последующим ее закрытием, в исходной форме происходит сбой - появляются дополнительные полосы прокрутки - форма не помещается, хотя и открыта в Maxmized режиме. Что можно сделать? PS Замечено, что проблема возникает даже когда форму, открытую на весь экран, сворачиваем в окно, а потом опять в максимум - всё сбой, форма не помещается. |
#2 |
Сообщение от anlex
![]() Nav 4-ка.
Проблема в следующем: если форма открыта в Maxmized режиме, то при вызове из нее другой формы, с последующим ее закрытием, в исходной форме происходит сбой - появляются дополнительные полосы прокрутки - форма не помещается, хотя и открыта в Maxmized режиме. Что можно сделать? PS Замечено, что проблема возникает даже когда форму, открытую на весь экран, сворачиваем в окно, а потом опять в максимум - всё сбой, форма не помещается. Проблема возникает при наличии на форме поля со свойством HorzGlue = Right и одновременно с этим полей со свойством HorzGlue = Both Например на субформе заказа продажи: таблица HorzGlue = Both, VertGlue = Both а итоговая сумма (как отдельное поле) HorzGlue = Right |
